主营:单柱液压机,四柱油压机,多功能液压机,电动伺服油压机,气动压力机,油压冲床,伺服增压机,电动伺服油压机
浙江 台州 台州市
面议/台(大量采购价格面议)
20吨数控单柱液压机 准确数控压力机产品特点:
1、C型单柱设计,机身整体铸造,经过高温时效处理,刚性好,变形量小。
2、采用PLC控制、屏幕上任意设定动作速度、压力、时间,下压位置精度高,可靠性能好。
3、配有压力传感器,显示实际压力,可设置压力检测范围,检测压装的产品是否合格,产品在压装过程中超压和欠压都会自动启动紧急信号并停机。
4、安全设计,采用双手操作,设有急停及上下点动功能。
全油压系统,压力大,工作性能稳定,压力精度高、调节范围大。
5、按钮与脚踏多种循环启动方式。
6.控制方式可以根据客户要求更改。
7.广泛用于轴承.齿轮等准确部件的压装,以及浅拉深。
8.红外线操作安全保护感应装置,下顶缸,压力传感器(选配)。
9.故障预警,预诊断,故障诊断功能(选配).
20吨数控单柱液压机 准确数控压力机,技术参数可以根据客户要求非标定制
规格 |
单位/UNIT |
FBY-KP20P |
FBY-KP20PT |
额定油压 |
Mpa |
15 |
15 |
理论压力 |
KN |
200(20 T) |
200(20 T) |
行程 |
mm |
260 |
260 |
开口高度 |
mm |
390 |
340 |
喉深 |
mm |
225 |
220 |
快下速度 |
mm/s |
250 |
250 |
增压工进速度 |
mm/s |
10-40 |
10-40 |
回程速度 |
mm/s |
10-145 |
10-145 |
工作台距地面高度 |
mm |
680 |
680 |
有效工作台尺寸 |
mm |
500X440 |
1000X450 |
模柄尺寸 |
mm |
¢35 |
¢35 |
油泵电机功率 |
kw |
4.5 |
4.5 |
电源(3фAC,50Hz) |
V |
380 |
380 |
机床总重量(约) |
Kg |
1570 |
1650 |
油箱容量 |
L |
76 |
76 |
