厂家成批出售 6063铝板 薄铝板可切割
厂家成批出售 6063铝板 薄铝板可切割 厂家成批出售 6063铝板 薄铝板可切割
 6063铝板用途:航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。如:飞机零件、照相机镜头、耦合器、船舶配件和五金、电子配件和接头、装饰用或各种五金、铰链头、磁头、刹车活塞、水利活塞、电器配件、阀门和阀门零件。
  6063-T6铝板主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低。6063-T6铝板的特点是:经过热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金,其镁、硅合金特性多,具有加工性能较佳,优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果较佳等优良特点;代表用途包括航天固定装置、电器固定装置、通讯领域、6063-T6铝板也广泛应用于自动化机械零件、准确加工、模具制造、电子及准确仪器、SMTPC板焊锡载具等等。
 Al :余量
 Si 0.200.60
 Cu 0.10
Mg:0.450.9
 Zn0.10
 Mn0.10
 Ti 0.10
 Cr0.10
 Fe 0.35
单个:0.05 总计:0.15
 6063铝合金性能
抗拉强度 σb (MPa)130230
6063的较限抗拉强度为124 MPa
受拉屈服强度 55.2 MPa
延伸率25.0 %
弹性系数68.9 GPa
弯曲较限强度228 MPa泊松比0.330
疲劳强度 62.1 MPa
固溶温度是:520
退火温度为:415?(2-3)h28/h降温速度从415冷至260
熔化温度:615655
比热容:900
上海誉诚金属制品厂 > 铝产品 > 厂家成批出售 6063铝板 薄铝板可切割
