主营:建筑变形缝,建筑伸缩缝,铝合金防滑条,坡道防滑条
江苏 南京
45元/米(大量采购价格面议)
抗震伸缩缝装置
君轩抗震伸缩缝装置,这种铝盖设计用于内部和外部地震应用,用于深层地板饰面的遮盖。盖板有一个深凹槽,可接受厚达1英寸的较厚地板饰面材料。填缝接头伸展和收缩,以便进行轻微的热运动,同时中心盘组件在地震事件发生后升起并返回正常位置。接头尺寸范围从2 “至24”。请联系工厂以获取更大尺寸或定制应用。
铝合金抗震伸缩缝装置产品描述:
产品描述:
这种嵌入式地板盖是需要隐藏盖的理想选择。该盖板有一个深凹槽,允许更厚的地板饰面材料(1-1 / 2“厚)。
使用此封面:
?覆盖的内部和外部地震应用在更深的地板饰面中需要隐藏。
?地板饰面厚度可达1-1 / 2“的应用。
?重型版本可用于限制车辆通道。
?可选的止水带,天气完整性很重要。
性能特点:
填缝接头膨胀和收缩,以进行轻微的热运动。在地震活动期间,中心盘组件进一步提升运动并在事件发生后返回正常位置。热运动不会使中心平移。
标准表面处理:在铝暴露的地方完成磨机。与铝接触混凝土/砖石将具有2密耳重金属的高固体含量底漆。
安装指南:封锁必须准备好接收联合封面。建议封锁形成至少1/8“更深在安装接头盖之前允许底座平整。在挡块底部涂上高度度的水泥浆为连接盖提供连续,坚固,平坦和水平的底座。(注意:挡块必须在接头开口处水平。)安装紧固件的底座框架。安装中心平底锅转弯或铰链进入墙框架。将支撑杆和密封剂应用于何处所示。
在安装开始之前,所有材料必须是检查损坏情况。 必须报告任何损坏数量及供应商,尽快,以便可以毫不拖延地提供替换材料。所有工作必须按照建筑师认可的“商店”完成
图纸“,并按照这些安装说明。何时安装完成后,必须保护所有材料免受损坏直到建筑师的终检查。
1.)在开始安装这些接头盖之前,请查看各种接头盖的布局,详见方法批准的君轩车间图纸。
2.)“SSRW-LS”系列接头盖必须牢固地安装在结构合理的基板上。修复所有裂缝或在封锁区和与封锁区相邻的甲板上混凝土的混凝土区域。
3.)要安装盖板的挡板必须是平的,水平的和平行的。阻挡高层度应该是比实际系统高层度更深,应采用自流平灌浆设定终高层度,并提供一个光滑,平整的表面。阻挡的底部必须是平的(沿着接头的长度)在 /- 1/16“和水平之内(横跨阻挡的宽度)在 /- 1/16“之内。
4.)CS车间图纸上显示的挡板宽度是小宽度尺寸。可以使阻挡更宽允许更大的安装公差。
5.)挡板的表面必须清洁,没有任何可能影响钻孔的松散灰尘,污垢,碎屑和油污安装盖子。
6)膨胀/地震关节可能在此时经历了一定程度的运动安装。为了正确安装“SSRW”盖板,接头宽度必须在标称值的 /- 1/4“范围内。安装时的宽度不在此公差范围内,请与工厂联系,以便对钥匙进行一些调整可能需要安装尺寸。这些说明假设标称关节在公差范围内。
7)在需要时协调安装防火系统和防潮膜的安装。
注意:正确安装“SSRW”盖子取决于基础框架的正确位置。 对于潘组装以适应和正常运行,框架必须平行于接头锚固。 它们必须位于距离接头边缘的适当距离和暴露的表面尺寸必须保持在公差范围内 /-1/8"。
