主营:建筑变形缝,建筑伸缩缝,铝合金防滑条,坡道防滑条
江苏 南京
45元/米(大量采购价格面议)
地面铝合金建筑伸缩缝
君轩铝合金地面伸缩缝盖板,这种齐平的垫片式地板盖采用挤压铝制框架设计,可在表面安装的内部应用中提供小的凸起,其中小的视觉冲击是。这种盖子非常适用于卫生区域和轮式设备。它也适用于地毯饰面。垫圈有四种标准颜色可供选择。接头尺寸范围从1“到2”。请联系工厂以获取更大尺寸或定制应用
产品描述:
君轩地面伸缩缝盖板是由挤压成型的垫片式地板接缝盖铝框架和TPR垫圈。挤压铝地板框架设计用于在表面安装时提供小的凸起申请并接受地毯地板饰面。
使用此封面:
?应用小型内部接头,视觉小化影响是。
?适用于地毯饰面。
?使用轮式设备的地方。
?卫生很重要。
?1“和2”接头。
?改造应用程序。
性能特点:双硬度TPR垫圈具有设计用于锁定的刚性边缘铝制侧框架。这可以防止发丝间隙打开垫圈和框架之间确保卫生密封。更柔软垫圈的中心部分可以在不需要的情况下完全移动用于收集污垢的顶部表面的凹槽。刚性边缘也防止垫圈被倾向于的重载滚动切割破坏传统的垫圈。 2“型号包括铝支撑板增加耐久性。
标准表面处理:清除阳较氧化处理。垫片有黑色,白色,灰色和坯布。
安装指南:不需要阻挡。系统附着在基板表面上使用机械紧固件
技术参数: 铝?挤压-C/S使用多种合金和温度,这些合金和温度被确定为适合于单个零件的特定用途。(6063-T5,T6,T52)(6061-T5,T6,T51)(6105-T5,T6)(6005-T5)(600高等-T5,T61),ASTM B 221?页-6061-T6,3003-H14,5005-span4,ASTMB 209
性能数据
模型 联合宽度 特小的公开 特大限度的公开 暴露的表面 阻止宽度 阻挡高度
PTC-600 6.00“(152mm) 0.00“(0mm) 11.00英寸(279毫米) 19.63英寸(499毫米) 10.75英寸(273毫米) 1.50英寸(38毫米)
PTC-700 7.00“(178mm) 0.00“(0mm) 12.00“(305mm) 20.63英寸(524毫米) 10.75英寸(273毫米) 1.50英寸(38毫米)
PTC-800 8.00英寸(203毫米) 0.00“(0mm) 13.00“(330mm) 21.63英寸(549毫米) 10.75英寸(273毫米) 1.50英寸(38毫米)
PTC-900 9.00“(229mm) 0.00“(0mm) 14.00“(356毫米) 22.63“(575mm) 10.75英寸(273毫米) 1.50英寸(38毫米)
PTC-1000 10.00英寸(254毫米) 0.00“(0mm) 16.00英寸(406毫米) 24.63英寸(626毫米) 10.75英寸(273毫米) 1.50英寸(38毫米)
PTC-1100 11.00英寸(279毫米) 0.00“(0mm) 17.00“(432mm) 25.88“(657mm) 12.00“(305mm) 1.50英寸(38毫米)
PTC-1200 12.00“(305mm) 0.00“(0mm) 19.00“(483mm) 27.38“(695mm) 12.50英寸(318毫米) 1.50英寸(38毫米)
PTC-1300 13.00“(330mm) 0.00“(0mm) 20.50英寸(521毫米) 28.88“(734mm) 13.00“(330mm) 1.50英寸(38毫米)
PTC-1400 14.00“(356毫米) 0.00“(0mm) 22.00“(559mm) 30.38“(772mm) 13.50“(343mm) 1.50英寸(38毫米)
PTC-1500 15.00“(381mm) 0.00“(0mm) 23.50英寸(597毫米) 31.88“(810mm) 14.00“(356毫米) 1.50英寸(38毫米)
PTC-1600 16.00英寸(406毫米) 0.00“(0mm) 25.00“(635mm) 33.38英寸(848毫米) 14.50英寸(368毫米) 1.50英寸(38毫米)
