国标2024耐高温舒缓反应铝板
undefined
undefined
undefined
产品简介:
强度高,有一定的耐热性,可以焊接
2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量zuida的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
典型用途:
2024用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
化学成分:
合jinpai号 硅Si 铁Fe 铜Cu 锰Mn 镁Mg 铬Cr 锌Zn 钛Ti 锆Zr 其它 铝AL
新牌号 旧牌号 0.50 0.50 3.8-4.9 0.3-0.9 1.2-1.8 0.10 0.25 0.15 —— 每个 总计
2024 —— 0.05 0.15 余量
机械性能:
铝合jinpai号及
状态
抗拉强度
Rm/Mpa
屈服强度
Rp0.2/Mpa
延伸率/% 硬度/ HBWα
2024-T4 425 275 14 120
物理性能:
铝合jinpai号及
状态
热膨胀系数
(20-100℃)
μm/m?k
熔点范围
电导率
20℃(68℉)
(%IACS)
电阻率20℃(68℉)
Ωmm2/m
密度
(20℃)(g/cm3)
2024-T4 22.9 502-638 30 0.057 2.8
undefined
undefined
undefined
4129526865_1530728998
东莞市东业大拓金属有限公司
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > 国标2024耐高温舒缓反应铝板
