圆振筛厂家
圆振筛厂家提供圆振动筛价格优惠,型号齐全,欢迎订购!
YA型圆振动筛工作原理:
YA型系列圆振筛是利用普通电机外拖动振动器,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上连续作圆运动,从而达到筛分目的。
YA型圆振动筛由振动源、筛体、筛网、减振装置和底托组成,筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高度度螺栓或环槽铆钉连接,结构合理,坚固耐用。
YA型圆振动筛工作特点
    1. 采用
 块偏心作为激振力,激振力强。
    2. 筛子横梁与筛箱采用高度度螺栓,结构简单,维修方便快捷;
    3. 采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳;
    4.采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高、处理大、寿命长、电耗低、噪音小。
我厂生产的圆振动筛具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,产量能耗均达到国家标准,居国内外先进水平,备受各行业用户的好评。
YA型圆振动筛型号说明:
Y  A  B
│ │ └────────- 封闭
│ └────────── 轴偏心
└───────────- 圆振动
YA型圆振动筛安装与调试:
 1.安装前应参照安装图制作混凝土基础,预埋地脚螺栓或预埋钢板平面度误差≤3mm。
    2.安装完毕,检查调整各级弹簧,使各支撑位置受力均匀,电动机轴线应低于振动器轴线3-5mm,对称点支撑弹簧应水平等高(误差≤3mm)。
    3.筛机各部位应牢固连接,所有螺栓开机前应紧固一次。
    4.调试振动器的偏心块夹角,可以调整激振力,从而调整筛机振幅。
    5.与其他障碍物间的距离不小于100mm。
YA型圆振动筛技术参数表:
型号
筛面面积m2
给料粒度mm
处理量t/h
双振幅(mm)
电机
单点动负荷(N)
动负荷 (N)
外型尺寸
  长?宽?高(mm)
型号
功率Kw
YA1236
4.3
<200
70-250
Y160M-4
11
?802
?4008
3757?2364?2456
2YA1236
4.3
<200
70-250
Y160M-4
11
?802
?4008
3757?2364?2456
YA1536
5.4
<400
200-650
Y160M-4
11
?931
?4655
3757?2670?2437
2YA1536
5.4
<400
200-650
Y160L-4
15
?931
?4655
3757?2715?2437
YA1836
6.5
<400
250-750
Y160M-4
11
?980
?4900
3757?2975?2437
2YA1842
6.5
<400
250-750
Y160L-4
15
?980
?4900
3757?3020?2437
YA1842
7.6
<400
300-850
9-11
Y160L-4
15
?928
?4640
4331?3020?2700
2YA1842
7.6
<400
300-850
Y160L-4
15
?928
?4640
4331?3020?2700
YA1848
8.6
<400
400-950
Y160L-4
15
?1392
?6958
4904?3020?2943
2YA1848
8.6
<400
400-950
Y160L-4
15
?1392
?6958
4904?3020?2943
YA2148
10
<400
450-1150
Y180M-4
18.5
?2889
?14445
4945?3423?3501
2YA2148
10
<400
450-1150
Y180L-4
22
?2889
?14445
4945?3463?3501
YA2160
12.6
<400
550-1350
Y200L-4
30
?2889
?14445
6116?3619?3849
2YA2160
12.6
<400
550-1350
Y200L-4
30
?2889
?14445
6116?3619?3849
YA2460
14.4
<400
600-1400
Y200L-4
30
?2889
?14445
6091?3925?3846
2YA2460
14.4
<400
600-1400
Y200L-4
30
?2889
?14445
6091?3925?3846
新乡市远景机械设备有限公司 > 铝产品 > 圆振筛厂家
