欣谕XY-FD-L6A实验室冷冻干燥机小型冻干机
欣谕XY-FD-L6A小型冷冻干燥机、真空冷冻干燥机、冻干机,是这款由欣谕公司新型研发的冻干设备,主要用于科研,院校,生物制药、家用集合一体的多功能冻干机、可冷冻干燥生物制药、高分子材料、多肽、石墨烯、干细胞、果蔬、海产品、动植物一切您想干燥的产品,另外欣谕公司可定制超低温深冷-120度以下冷冻干燥机帮助客户解决含有防冻液、乙二醇一类特殊物料。
产品特点:
1. 欣谕XY-FD-L6A冷冻干燥机外观美观时尚,合理设计尺寸小巧;
2. 微电脑触摸屏操作,一键启动,冻干过程自动控制,轻松方便;
3. 关键零部件进口品牌,小噪音、大能力,高质量保证高性能;
4. 系统先进,运行电流小,能耗低;
5. 食品级不锈钢304食物托盘和内胆,安全有保障;
6. 透明农业生产体系玻璃门,直接观察食物加工过程;
主要参数:
外形尺寸:700mm(宽)X800mm(深)X1300mm(高)
净重:120kg
电源:单相220V,50Hz,2300W
物料托盘尺寸:300mm(宽)X400mm(深)5件
单批物料处理量:6~8公斤
Characteristics:
1. Perfect appearance, compact size;
2. Touch screen operation, one key to start, and automatic freeze drying process, easy and convenient;
3. Key components with imported brands, small noise, large capacity, high quality  and high performance;
4. Advanced system, with low operating current and low energy consumption;
5. 304 stainless steel food tray and inside liner, safety and easy clean;
6. Transparent organic glass door, the direct observation of food processing;
Main parameters:
Overall size: 700mm (W) X800mm (D) X1300 mm(H)
Net weight: 120kg
Power supply: single phase 50Hz, 220V, 2300W
Food tray : 300mm(W)X400mm(D)5 pcs
Single batch of food handling: 6~8kg
型号
XY-FD-L6A
隔板面积(㎡)
0.6
冷阱温度(℃)
-60℃
较限真空度(Pa)
10
扑水能力
6~8
板层间隔(mm)
50
电源
220V  50HZ
功率(W)
2300W
重量(KG)
120
物料盘尺寸(W*L)
300*400  5层
外形尺寸W*D*H(mm)
700*800*1300
上海欣谕仪器有限公司 > 铝产品 > 欣谕XY-FD-L6A实验室冷冻干燥机小型冻干机
