改性环氧重防腐面漆 金属构件防腐面漆
1.组成:它是以环氧树脂为主要成膜物质,加入特种改性树脂、耐蚀颜填料、防腐添加剂、农业生产体系溶剂等经先进工艺制备而成的双组份重防腐涂料。
2.性能:它是一种具有互穿网络状立体结构的高分子涂膜,因此具有良好的附着力、耐化学腐蚀性、耐油性、耐盐水性、耐温性、抗水渗透性等特点。漆膜坚硬光滑。
3.用途:适用于室内钢结构、化工容器、化工设施、石油设施、输水管道内外壁、贮水池、海洋工程设施、储罐内壁、埋地管线等较严重腐蚀环境下的金属构件的防腐保护,也可用于混泥土的防腐保护。
4.技术指标:
项目
指标
检验标准
漆膜颜色及外观
各色,漆膜平整光滑
目测
在容器中的状态
搅拌后均匀无硬块,无沉积物
目测
干燥时间(25?1℃)
表干(h)
GB/T1728-1989
实干(h)
24
粘度(涂-4杯,25?1℃),S
80
GB/T1723-1993
固含量(%)
70
GB/T1725-1989
附着力(划格法)级
GB/T9286-1998
柔韧性mm
GB/T1731-1993
抗冲击性cm
50
GB/T1732-1993
耐盐水性(5%Nacl,,常温)
轻微变色、不起泡、不脱落
GB/T1763-1989
耐碱性(5%NaoH,,常温)
轻微变色、不起泡、不脱落
GB/T1763-1989
5.施工参数:
5.1配制方法:将涂料在使用之前完全搅拌至桶底无沉积物,并按涂料:固化剂=5:1或包装桶上注明的比例混合均匀,熟化5—15分钟后即可使用。稀释剂采用配套专项使用稀释剂,其用量根据涂料的粘稠度,一般加入5—10%即可。
5.2适用期:配置好的涂料建议在3小时内用完,切忌将未用完的涂料倒入原漆桶中。
5.3理论耗量:如果不考虑实际施工时的涂装环境、方法、表面状况及结构、形状等因素的影响,一般消耗量为0.20kg/m?。
5.4后一道面漆涂装完工后,须自然固化7天后才能投入使用,如果环境温度低于10℃应适当延长。
5.5施工时的相对湿度在75%以下,湿度太高会使涂膜发白,影响性能,环氧涂料的固化时间受温度的影响非常大,因此夏季的涂装间隔应缩短,冬季应适当延长。
6.包装与贮存:
6.1包装:铁桶密封包装,每桶涂料净重20kg,每桶固化剂净重4kg,每桶稀释剂净重15kg。
6.2贮存和运输:属易燃品,贮存于远离火源的通风阴凉干燥处,切忌日晒雨淋。
6.3有效期为一年,超过有效期,经重新检验合格后仍可使用。
四川星利涂装材料有限公司 > 铝产品 > 改性环氧重防腐面漆 金属构件防腐面漆
