水性面漆 防腐面漆 水性醇酸防腐面漆
1.组成:它是由水性醇酸树脂、颜料、耐蚀填料、水性助剂、水等经特殊加工工艺制备的单组份水性涂料。
2.性能:是一种能替代油性防腐面漆,满足国家对涂料施工环保要求日益趋严形势下的环境友好型涂料,漆膜干燥快,物理机械性能优异,施工操作方便简单,用水为稀释剂既环保又节约成本。
3.用途:可广泛用于化工设备、石油设备、电力设备、水电水利设施、铁道、桥梁、钢结构厂房、塔吊设备等钢结构件的防腐,可与水性醇酸底漆配套使用,特别适用于对环境污染要求较高的场所(如车间、容器内)使用,对施工人员和环境保护都有好处。
4.性能指标:
技术项目
技术要求
检验标准
在容器中状态
均高等体,无机械杂质,易于搅拌均匀
目测
涂膜外观
漆膜均匀、无流挂、发花、裂纹、缩孔、颗粒等
目测
干燥
时间
表干,h
≤2
GB/T1728-1989
实干,h
≤24
固含%(重量百分比)
≥40
GB/T1725-1989
细度,μm
≤ 40
GB/T1724-1989
贮存稳定性(50℃?2℃,14d)
搅拌后均匀无硬块
目测
硬度(铅笔法)
≥B
GB/T6739-1996
附着力(划格法),级
GB/T9286-1998
冲击,kg?cm
50
GB/T1732-1993
柔韧性,mm
≤2
GB/T1731-1993
耐水性(48h)
不起泡,不脱落
GB/T1763-1979
耐候性(氙灯加速老化200h)
无裂纹、粉化0级、变色≤2级
GB/T1767-1989
5.施工参数:
5.1配制方法:将涂料在使用之前完全搅匀至桶底无沉积物,使用时如果涂料粘度太稠可用清水稀释,一般用量为5-15%为宜。施工工具严禁混用,如果用了油性漆的喷枪必须在使用之前用清洗剂和清水完全清洗干净,无残留农业生产体系物。
5.2适用期:一般用多少配多少,配好未用完的涂料不要倒回原漆桶中。
5.3表面处理要求:被涂物在涂装前必须进行处理,不能有尘土、油污、锈迹和水分,表面处理达到Sa2.5或st3级。
5.4涂膜厚度:一般一次涂刷的干膜厚度在40-50μm左右。
5.5理论用量:如果不考虑实际施工时的涂装环境、方法、表面状况及结构、形状等因素的影响,一般消耗量为0.20kg/m?。
6.包装与贮存:
6.1包装:铁桶密封包装,每桶涂料净重20kg。
6.2贮存和运输:贮存于通风阴凉干燥处,切忌日晒雨淋、碰撞。
6.3有效期为一年,超过有效期,经重新检验合格后仍可使用。
四川星利涂装材料有限公司 > 铝产品 > 水性面漆 防腐面漆 水性醇酸防腐面漆
