主营:布袋除尘器,静电除尘器,单机除尘器,锅炉除尘器,脉冲除尘器,配件
河北 沧州
5000元/台(大量采购价格面议)
单机布袋除尘器是一种体积小,除尘效率高的空气净化设备,适合各种单独的产尘点,灵活方便集尘处理,能有效地保证空气的洁净度,基本结构由除尘箱体,离心风机,滤袋(滤筒),集尘器及微电脑控制器等组成,粉尘由风机负压通过吸尘管道吸入除尘器箱体内部,利用重力与上面气流, 先粗颗粒粉尘被过滤器初滤而直接降至集尘器,微粒粉尘由过滤器捕集在外表面,洁净气体经过滤器滤芯过滤分解净化后流入洁净室,从而由风机从出风口排出,整个除尘过滤过程是一个重力、惯性力、碰撞、静电吸附、筛滤等综合效应的结果。
平时对单机布袋除尘器的检查中,以下几点是需要特别注意的:
1、时刻观察单机除尘器的风机运转的方向,温度、风量、震动、噪音等方面的变化。
2、在安装除尘布袋时, 要注意除尘布袋是否有出现松口或者是掉袋以及一些磨损等现象。如果滤袋出现损坏的话,应立即停机进行 换。
3、在清灰的时候, 要密切的观察整个清灰的时间和每次清灰间隔的变化,因为这是主要决定的除尘器是否可以正常运行的重要条件。如果清灰的时间比较长的话,我们需要将单机除尘器上面附着的灰尘清理干净,因为这样才能保证滤袋的正常工作,主要的是还可以有效的避免过早的造成滤袋的损伤。
4、如果想要有效的提高清灰的效率的话,需要将单机布袋除尘器运转的速度以及工作的时间等都作出适当的调整,但是这样一来会严重的影响到经济的压力。所以我们可以寻找出别的不同的清灰的时间和周期,但是 要确保单机除尘器可以有效运行的效果。
