厂家销售5083高耐磨船舶专项使用铝板
9141688333_1766429020_conew1
8765383337_2078967944
类 别:超强防锈铝合金
铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....
供货状态:H111、H112、H116、H321、O...
厚 度:0.5mm-520mm
宽 度:1250/1500/1520/2000/2500mm
长 度:2500/3000/4000/5000/6000/8000mm
价 格:电议
库 存:大量现货
产品简介:
具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度
5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是zui有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。
AL-Mg系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
典型用途:
5083常用于船舶、舰艇、车辆用材、汽车和飞机板焊接件、需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹元件、装甲等。
化学成分:
合金pai号 硅Si 铁Fe 铜Cu 锰Mn 镁Mg 铬Cr 锌Zn 钛Ti 锆Zr 其它 铝AL
新牌号 旧牌号 0.40 0.40 0.10 0.40-1.0 4.0-4.9 0.05-0.25 0.25 0.15 —— 每个 总计
5083 LF4 0.05 0.15 余量
物理性能:
铝合金pai号及
状态
热膨胀系数
(20-100℃)
μm/m?k
熔点范围
电导率
20℃(68℉)
(%IACS)
电阻率20℃(68℉)
Ωmm2/m
密度
(20℃)(g/cm3)
5083-H112 24.2 574-638 29 0.0595 2.75
质量特征:
密度:2.75g/cm?。
弹性模量:拉伸:70.3GPa(10.2?106psi),剪切26.4GPa(3.83?106psi),压缩71.7GPa(10.4?106psi)
疲劳强度:H321和H116状态:循环5*106次时160MPa(23ksi);R.R.Moore型试验。
8781635340_2078967944
conew_9083137944_714716228_con
conew_9083164652_714716228_con
5569588644_2067331669_conew1.j
conew_20180827164402_701882836
conew_5336367134_1832887811.jp
conew_9053617990_1727842768_co
conew_4507381833_1686953786.jp
conew_6823853234_1881963992.jp
conew_conew_2184055670_1551119
conew_3940391697_1067285900_co
conew_3940394749_1067285900_co
conew_3725877014_1067285900
8765356898_2078967944
TB2Ieuux1SSBuNjy0FlXXbBpVXa_!!
8746182066_2078967944
TB2ysbAcNWYBuNjy1zkXXXGGpXa_!!
9116874273_1986927170
4129526865_1530728998
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > 厂家销售5083高耐磨船舶专项使用铝板
