主营:提升机,给料机,振动筛,输送机,法兰成型机
河南 新乡
3200元/台(大量采购价格面议)
检验筛/标准检验筛/实验筛,厂家定制生产,价格优惠,欢迎选购!
φ200系列标准检验筛产品概述:
φ-200标准检验筛,广泛用于冶金、粉粒、化工、医药、建材、地质、国防等部门的科研生产、试验室、质检室,对颗粒状、粉状物料的粒度结构、液体类固体物含量及杂物量的筛分、过滤、检测。该系列检验筛具有噪音低、标准筛体,筛、滤样品效率、精度高等优点。
φ-200系列标准检验筛的筛网有金属丝编织网,网孔要求GB6003.1-1997和冲孔板,网孔要求GB6003.2-1997两种.装在拍击式标准筛机或标准筛机中使用,对各种粉体材料的粒度组成进行分级。广泛用于超硬材料(金刚石,立方氮化硼)磨料,地堪,冶金,药典,化工建材等行业颗粒物料的标准筛分和粒度检测。产品型号:Φ200*50、Φ200*25我公司生产的不锈钢高等标准筛所采用的筛网是严格按照GB6003.1-1997标准生产,并经工具显微镜选取。我公司对规格采用网孔/丝径的标记方法(因目数是相对单位,目数指1英寸25.4毫米长度上孔和丝的数量。同样的目数,丝径不同,孔也不同)。
Φ200系列标准检验筛使用方法:
1.根据被检物料及相应的标准来确定要选用的标准筛具。
2.把标准筛具按孔径从大到小,从下到上依次叠放到托盘座上,由凹槽或定位螺丝对标准筛具进行定位。
3.把被检物料放入上端的标准筛具里,(或盖上标准筛具上盖)然后用套在丝柱上的筛分头压住标准筛具,旋紧丝柱上的螺母来压紧标准筛具。(注意:两侧要用力一致,然后用锁定螺丝锁紧。)
4.把定时器开关放在相应需要的位置,(注意阅读定时器说明,不同的设定所设定时间不一样)然后打开电源开关,检验筛即开始工作。
5.标准检验筛工作停止后,旋开丝柱上的螺母,移开筛分头,小心取走标准筛具。
6.切断电源。
Φ200系列标准检验筛注意事项:
1.标准分析筛要求水平放置。
2.确认电源和要求相符,并确保接地。
3.振动部分不能与其他物体接触。
4.必须由凹槽或定位螺丝对标准筛具进行定位。
