厂家直销7075T6铝薄板 7075T6美标铝板
9141688333_1766429020_conew1
8765383337_2078967944
产品简介:
航空超硬铝合金, 强度高,有良好的耐磨性
7050属高度度可热处理合金,航空超硬铝合金, 强度高,有良好的耐磨性,具有较高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能。常用于飞机结构件用于中厚板挤压件、自由锻打件与模锻件。
典型用途:
7050主要用于制造飞机结构及其他要求强度高,抗腐蚀性能的高应力结构件,如飞机上,下翼面壁板,桁条等.固溶处理后塑性好,热处理强化效果好,在150度以下有良好的强度,并且有特别好的低温强度,焊接性能差,有应力腐蚀开裂倾向.还广泛应用于模具加工,机械设备,工装夹具、航天航空工业、吹塑(瓶)模、超声波塑焊模具、高尔夫球头、鞋模、纸塑模、发泡成型模、脱腊模、机械设备、用于制作高端铝合金自行车车架。在2014年将初次作为智能手机OPPO N3的机身材质被使用。
化学成分:
合jinpai号
硅Si
铁Fe
铜Cu
锰Mn
镁Mg
铬Cr
锌Zn
钛Ti
锆Zr
其它
铝AL
新牌号
旧牌号
0.12
0.15
2.0-2.6
0.1
1.9-2.6
0.04
5.7-6.7
0.06
0.08-0.15
每个
总计
7050
0.05
0.15
余量
机械性能:
铝合jinpai号及 状态
抗拉强度 Rm/Mpa
屈服强度 Rp0.2/Mpa
延伸率/%
硬度/ HBWα
7050-T7451
470
390
6
150
物理性能:
铝合jinpai号及 状态
热膨胀系数 (20-100℃) μm/m?k
熔点范围 (℃)
电导率 20℃(68℉) (%IACS)
电阻率20℃(68℉) Ωmm2/m
密度 (20℃)(g/cm3)
7050-T7451
23.5
490-630
41
0.0415
2.9
8781635340_2078967944
conew_5569663562_2067331669_co
conew_3822701941_1802748496.jp
conew_9083137944_714716228_con
conew_4483941306_1686953786 (1
conew_4509306167_562897416_con
conew_5336367134_1832887811.jp
conew_6823853234_1881963992.jp
conew_conew_qq图片20140821094308
conew_8642228757_3388108_conew
8765356898_2078967944
TB2Ieuux1SSBuNjy0FlXXbBpVXa_!!
8746182066_2078967944
TB2ysbAcNWYBuNjy1zkXXXGGpXa_!!
9116874273_1986927170
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > 厂家直销7075T6铝薄板 7075T6美标铝板
