冷轧6061铝棒 6061高导电铝棒
9141688333_1766429020_conew1
8765383337_2078967944
类 别:硬铝合金
铝棒品种:普通铝棒、精拉铝棒、进口铝棒、磨光棒、铝锻件....
供货状态:T6、T651、H112、O...
圆 棒:Φ3mm~500mm
方 棒:高3~200mm*宽20~500mm
六角棒:S=6~50mm(对边)
价 格:电议
库 存:大量现货
产品简介:
普通硬铝合金,良好的机加工性,具有中等强度
6061属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性.
6061合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶zuzhi;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2Si固溶于铝中,使合金有人工时效硬化功能。
6061-T651是6061合金的主要合金,是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其强度虽不能与2XXX系或7XXX系相比,但其镁、硅合金特性多,具有加工性能较佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果较佳等优良特点。
典型用途:
6061用途包括航天固定装置、电器固定装置、通讯领域,也广泛应用于自动化机械零件、准确加工、模具制造、电子及准确仪器、SMT、PC板焊锡载具等等。
化学成分:
合金pai号
硅Si 铁Fe 铜Cu 锰Mn 镁Mg 铬Cr 锌Zn 钛Ti 锆Zr 其它 铝AL
新牌号 旧牌号 0.4-0.8 0.70 0.15-0.4 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 0.25 0.15 —— 每个 总计
6061 LD31 0.05 0.15 余量
机械性能:
铝合金pai
号及
状态
抗拉强度
Rm/Mpa
屈服强度
Rp0.2/Mpa
延伸率/% 硬度/ HBWα
6061-T6 290 240 10 95
物理性能:
铝合金pai号及状态热膨胀系数(20-100℃)μm/m?k熔点范围(℃)电导率20℃(68℉)(%IACS)电阻率20℃(68℉)Ωmm2/m密度(20℃)(g/cm3)6061-T623.6582-652400.0432.8
质量特征:
密度:2.80g/cm?。
弹性模量:拉伸:68.9GPa(10.0?106psi),压缩69.7GPa(10.1?106psi)
硬度:O状态:30HB;T4,T451状态:65HB;T6,T651状态:95HB。
8781635340_2078967944
conew_2014410718300307679[1].j
conew_8945014588_1802748496.jp
conew_8924964645_1802748496.jp
conew_8608914219_3388108 (1)_c
conew_7720105670_2067331669_co
conew_8605032962_1622658868_co
conew_5286055822_1802748496_co
conew_8639726551_1622658868_co
conew_6202313017_1534841833.jp
8765356898_2078967944
TB2Ieuux1SSBuNjy0FlXXbBpVXa_!!
8746182066_2078967944
TB2ysbAcNWYBuNjy1zkXXXGGpXa_!!
9116874273_1986927170
4129526865_1530728998
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > 冷轧6061铝棒 6061高导电铝棒
