辽宁5454高导电铝管
9141688333_1766429020_conew1
8765383337_2078967944
5454铝合金:
5454防锈铝强度比5052约高20%,其特性与5154大致相同,但在恶烈环境下之耐蚀性比5154良好。 应用于汽车用车轮。
化学成分:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.25
铜 Cu :≤0.10
镁 Mg:2.4~3.0
锌 Zn:≤0.25
锰 Mn:0.50~1.0
钛 Ti :≤0.20
铬 Cr:0.05~0.20
铁 Fe: 0.000~ 0.400
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥215
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥85
伸长率 δ10 (%):≥10
伸长率 δ5 (%):≥12
注 :管材室温纵向力学性能
试样尺寸:所有壁厚
8781635340_2078967944
conew_9083137944_714716228_con
conew_9083164652_714716228_con
5569588644_2067331669_conew1.j
conew_20180827164402_701882836
conew_4507381833_1686953786.jp
conew_9248782920_1570446879.jp
conew_7294030291_2067331669_co
conew_6823853234_1881963992.jp
conew_2014410718300307679[1].j
conew_8627707892_3388108_conew
conew_5286055822_1802748496_co
conew_8605032962_1622658868_co
conew_8639726551_1622658868_co
conew_6202313017_1534841833.jp
conew_3549228906_1985759089.jp
conew_3048331449_1985759089[1]
conew_3171416571_1985759089.jp
conew_3072145820_1985759089.jp
8765356898_2078967944
TB2Ieuux1SSBuNjy0FlXXbBpVXa_!!
8746182066_2078967944
TB2ysbAcNWYBuNjy1zkXXXGGpXa_!!
9116874273_1986927170
4129526865_1530728998
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > 辽宁5454高导电铝管
