上海厂家成批出售5052国标铝棒
5052铝棒为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化,该合金的化学成分与高等02合金相近,各项性能也与高等02基本相同。合金的塑性较高,而强度较低,其耐蚀性和焊接性良好。合金在退火状态时切削加工性不好。
5052铝棒用于要求成形性和耐蚀性良好、疲惫较限高、焊接性好、中等静载荷的部件,如飞机燃料和有油料导管、油箱,以及各种海运与陆运装备的零部件、冷冲压件 、钣金工制品、路灯支柱;材料用作铆钉或焊条。
5052为Al-Mg系防锈型铝合金化学成份:
铝 Al :余量
铜 Cu :≤0.10
镁 Mg:2.2~2.8
锌 Zn:≤0.10
锰 Mn:≤0.10
铬 Cr:0.15~0.35
铁 Fe: ≤0.40
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
密度是2.72g/cm3
5052为Al-Mg系防锈型铝合金力学性能:
抗拉强度 σb (MPa)173~244
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥70
东莞市弘立铝业有限公司 > 铝产品 > 上海厂家成批出售5052国标铝棒
