地下室变形缝
1、变型缝型式列表如下:
序号	部位	参照图集号	W	ES	备注
1	外墙成品变形缝	《04CJ-01-3》-19页③	100	200	平面型
		《04CJ-01-3》-19页④	100	150	阴角型
2	内墙成品变形缝	《04CJ-01-3》15页③	100	250	仅用于AC段防火窗成品变形缝
3	内墙成品变形缝
(墙面)	《04CJ-01-3》15页③	100	210	平面型
		《04CJ-01-3》15页④	100	155	阴角型
	(地面普通型)	《04CJ-01-3》-14页③	100	210	平面型
		《04CJ-01-3》-14页④	100	155	阴角型
4	内墙成品变形缝
(墙面)	《04CJ-01-3》-15页③	100	270	承重型用于AB段首层交界门
	地面成品变形缝
(承重型)	《04CJ-01-3》-8页③FTM型	100	270
说明:
外墙成品变形缝配置:软聚乙烯泡沫塑料保温 采用三元乙丙防水材料止水带
内墙面成品变形缝配置:硅酸盐耐火纤维阻火带
内地面成品变形缝配置:硅酸盐耐火纤维阻火带 采用三元乙丙防水材料止水带
盖板型地面盖板厚度:4㎜
承重型地面盖板厚度:6㎜
2、成品变形缝:(铝板)
需用图集:外墙成品变形缝盖板04CJ01-3—1/19,
室内顶棚及墙面盖板为04CJ01-3—3/15,
地面成品变形缝盖板04CJ01-3—3/7
材料要求:牌号6061或6063,伸缩量为50㎜。阻火带阻燃时间≥3h。
2.1、成品变形缝安装技术要求
材料要求:
(1)铝板:材质符合GB/T3280—1997及GB/T4237-1993要求,采用牌号6063-T5、6061-T6型材。
外观:表面作阳较化处理或材料喷涂、粉沫喷涂。板的表面应平整、光洁。
(2)止水带:采用三元乙丙防水材料,用配套胶粘接剂固定。
材质:符合GB18173.1—2000《高分子防水材料》要求。
(3)阻火带:采用硅酸盐耐火纤维及不锈钢薄板加工而成,按照GB/T9978—1999《建筑构件耐火试验方法》测定耐火较限。
(4)胶条
胶条采用热塑性橡胶,胶料性能符合下表要求。
序号	检测项目	要求	备注
		单位	热塑性橡胶
1	硬度	邵尔A	60?5
2	拉伸强度	Mpa	≥6.2
3	扯断伸长率	%	≥420
4	脆性温度	℃	≤-40
5	耐臭氧氧化(25-50pphm)40℃*96h	20%	无龟裂
6	热空气老化试验	试验条件	℃*h	70*96
		拉伸强度降低率	%	≤2
		扯断伸长率降低率	%	≤7
		硬度变化	邵尔A	-2
7	线膨胀系数	℃-1	≤5*40-4
2.2胶条外观质量符合下表要求
序号	缺陷	要求
1	气泡、杂质	不超过成品表面面积的0.5%,且每处不大于25㎜2,高层度不超0.5㎜。
2	喷霜、发脆、裂纹	不允许
3	明疤缺胶	面积不超过30*5㎜2,高层度不超过0.5㎜,每米不超过4处。
4.3成品力学性能:试验应满足下表要求
序号	型号
项目	金属盖板型
1	拉伸、压缩时大水平摩阻力(km/m)	<4
2	拉伸压缩时变位均匀性㎜	?2
3	伸缩量㎜
(L为中轴杆中距)	?0.5L
4	垂直变形量(缝宽)	--
5	承载km/㎡	≥2.0
外墙:固定螺栓:M6?130~150㎜
内墙:固定螺栓:M6?80㎜
成品变形缝的尺寸要求必须实地测量,先做型式样板,经验收后再大面积施
贵州坚策建材有限公司 > 铝产品 > 地下室变形缝
