铝合金地面沉降缝材质
贵州坚策变形缝技术数据:
铝
?挤压- 坚策使用了多种合金和温度,这是适用于单个零件的使用。将会是下列其中之一:(6063-T5, T6, T52) (6061-T5, T6, T51) (6105-T5, T6) (6005-T5) (600高等-T5, T61), ASTM B221 ?
标准的加载
?500磅。
产品描述:
所有的金属外壳都是理想的低维护和防篡改的应用。锯齿边板创造了一个更平滑的表面,但影响可见性。
用这张封面:
?低维护的应用程序或防篡改应用程序。
?适用于大多数楼层的装修。
?可选的湿区可选水。
性能特点:
自由浮动的铝中心板横跨在框架组件之间的连接和滑动,在需要时允许运动。
标准完成:
机完成。与混凝土/砌体接触的铝将有2 mil重的金属游离高固底漆。
安装指南:
封锁必须准备好接受联合掩护。它是rec- ommended,在安装之前,将被屏蔽的部分至少设置为1/8”。
将高度度的平整灌浆应用到封堵的基础上,以提供一个连续的、坚实的、平坦的和水平的底座。(注:封堵必须在接缝处的水平。)安装
用C/S提供紧固件的底座。将中心板置于框架上,将盖板固定在底座上。请访问www.c-sgroup.com,以完成安装。
横向运动的能力
品详细说明:
产品名称:	楼地面变形缝
产品型号:	金属盖板型
适用位置:	建筑楼地面
适用缝宽:	50mm-250mm
产品材质:	6066-T5铝合金 6061系铝合金201不锈钢304不锈钢
伸缩性能:	50%
材质厚度:	铝合金型材基座:2mm厚。盖板厚度:3.5mm-5mm厚(盖板厚度可根据材质及承载能力而定)
材料固定配件:	铝合金型材基座,盖板,中控伸缩缝滑竿,中心连接螺栓及基座固定螺栓。
产品选配材料:	止水带 阻火带 抗震弹簧(根据设计要求选用)
产品基座高度:	高度(2.5cm 4cm)宽度(4cm)
产品安装找平:	根据建筑所选基座高度确定找平高度,宽度固定5cm
变形缝安装:	通过基座与建筑建筑结构存紧固连接。在通过中控滑竿,变形缝盖板,中控螺栓连接一体固定。
贵州坚策建材有限公司 > 铝产品 > 铝合金地面沉降缝材质
