6061耐腐蚀铝板 供应国标铝板
 9141688333_1766429020_conew1
8765383337_2078967944
别:硬铝合金
铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....
供货状态:T6、T651、T5、H112、O...
度:0.8mm-480mm
度:1220/1250/1300/1500/1600/1800/2000/2500mm
度:2440/2500/3000/4000/5000mm
格:电议
存:大量现货
产品简介:
普通硬铝合金,良好的机加工性,具有中等强度
6061属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性.
6061合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶zu织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2Si固溶于铝中,使合金有人工时效硬化功能。
6061-T651是6061合金的主要合金,是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其强度虽不能与2XXX系或7XXX系相比,但其镁、硅合金特性多,具有加工性能较佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果较佳等优良特点。
典型用途:
6061用途包括航天固定装置、电器固定装置、通讯领域,也广泛应用于自动化机械零件、准确加工、模具制造、电子及准确仪器、SMT、PC板焊锡载具等等。
化学成分:
合jin牌号
硅Si
铁Fe
铜Cu
锰Mn
镁Mg
铬Cr
锌Zn
钛Ti
锆Zr
其它
铝AL
新牌号
旧牌号
0.4-0.8
0.70
0.15-0.4
0.15
0.8-1.2
0.04-0.35
0.25
0.15
每个
总计
6061
LD30
0.05
0.15
余量
机械性能:
铝合jin牌号及
状态
抗拉强度
Rm/Mpa
屈服强度
Rp0.2/Mpa
延伸率/%
硬度/ HBWα
6061-T6
290
240
10
95
物理性能:
铝合jin牌号及
状态
热膨胀系数
(20-100℃)
μm/m?k
熔点范围
电导率
20℃(68℉)
(%IACS)
电阻率20℃(68℉)
Ωmm2/m
密度
(20℃)(g/cm3)
6061-T6
23.6
582-652
40
0.043
2.8
质量特征:
密度:2.80g/cm?。
弹性模量:拉伸:68.9GPa(10.0?106psi),压缩69.7GPa(10.1?106psi)
硬度:O状态:30HB;T4,T451状态:65HB;T6,T651状态:95HB。
8781635340_2078967944
conew_9083137944_714716228_con
conew_9083185277_714716228_con
undefined
conew_9022035678_1727842768_co
9013905948_1727842768_conew4.j
conew_5336367134_1832887811.jp
conew_4483941306_1686953786 (1
conew_6823853234_1881963992.jp
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
8765356898_2078967944
TB2Ieuux1SSBuNjy0FlXXbBpVXa_!!
8746182066_2078967944
TB2ysbAcNWYBuNjy1zkXXXGGpXa_!!
9116874273_1986927170
4129526865_1530728998
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > 6061耐腐蚀铝板 供应国标铝板
