主营:铝棒,铝板,贴膜铝簿板,中厚板,大厚板,小直径,圆棒,大直径圆棒
广东 东莞
38元/公斤(大量采购价格面议)
广毅荣金属材料有限公司成批出售销售进口铝板 超硬铝板 耐磨铝板 高硬度铝板 铝簿板 铝厚板 铝棒 小直径铝棒 大直径铝棒 光亮铝棒 铝管 冷拉铝管 平直铝管 铝排 条料铝排 方铝排 小铝块 大铝块 铝线 软铝线 全硬铝线 铝带 分条铝带 铝卷铝 带 方排 铝棒方棒 铝棒六角铝,针对市场要求和发展备库存规格齐全,各系列铝板,规格齐全。
7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。
国标7075铝化学成分
硅 Si :0.40
铜 Cu :1.2~2.0
镁 Mg:2.1~2.9
锌 Zn:5.1~6.1
锰 Mn:≤0.30
钛 Ti :≤0.20
铬 Cr:0.18~0.28
铁 Fe: 0.50
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
铝 Al :余量
材质成分及工艺过程严格控制,保证每批次材质成分和机械性能达到或超过国标。
7075铝棒加工特性
7075铝被称为非常高度铝合金,合金的屈服强度接近与抗拉强度,屈服比高,比强度也很高,但塑性和高温强度较底,宜做常温、120℃以下使用的承力结构件,合金易于加工,有姣好的耐腐蚀性能和较高的韧性。该合金广泛用于航空和航天领域,并成为这个领域中重要的结构材料之一。
7075铝棒机械物理特性编辑
抗拉强度:524Mpa
0.2%屈服强度455Mpa
伸长率:11%
弹性模量:E/Gpa:71.
7075铝棒产品特点编辑
1.高度度可热处理合金。
2.良好机械性能。
3.可使用性好。
4.易于加工,耐磨性好。
5.抗腐蚀性能、舒缓反应性好。
7075铝棒规格
7075铝棒现货规格:直径5.0-420(mm)
常见铝板、铝合金的种类有:铝带、铝箔、铝板、铝管、镜面铝板、合金铝板、幕墙铝板、花纹铝板、压花铝板、铝棒、防滑铝板氧化铝板、冷轧铝板、热轧铝板、西南板(进口)镜面铝板、纯铝板、纯铝卷、深冲铝板、灯饰铝板、瓶盖料,线路板、变压器专项使用铝带、铝箔、复合底板、防锈铝板等。
特点
7075是以锌为主要合金元素的铝合金,但有时也要少量添加了镁、铜。其中超硬铝合金就是含有锌、铅、镁和铜合金,接近钢材的硬度,可热处理强化,属高度度,可热处理合金,抗腐蚀性能普通,良好机械性能。 铝 7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075铝合金是商用力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤25
7075铝板
7075铝板
热处理
锌是7075中主要合金元素,向含3%-7.5%锌的合金中添加镁,可形成强化效果显著的MgZn2,使该合金的热处理效果远远胜过于铝-锌二元合金。
提高合金中的锌、镁含量,抗拉强度会得到进一步的提高,但其抗应力腐蚀和抗剥落腐蚀的能力会随之下降。
经受热处理,能到达非常高的强度特性。7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中优良的产品,强度高、远胜任何软钢。
化学成分编辑
硅Si:0.40
铁Fe: 0.50
铜Cu:1.2-2.0
锰Mn:0.30
镁Mg:2.1-2.9
铬Cr:0.18-0.28
锌Zn:5.1-6.1
钛Ti:0.20
铝Al:余量
单个:0.05
合计:0.15
牌号7075
铝7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075铝合金是商用力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。
理论计算公式编辑
铝板、铝管、铝棒理论计算公式。(汇煜坤属注:与实际重量有误差)
铝板重量(公斤)=0.00271?厚?宽?长度
铝管重量(公斤)=0.00879?壁厚?(外径-壁厚)?长度
铝棒重量计算公式(公斤)=0.0022?直径?直径?长度
规格
7075板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)
7075棒材现货规格:3.0mm-550mm(直径)
7075线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
7050铝合金棒
●7050铝合金棒特性及适用范围:
●7050铝合金棒化学成份:
铝Al:余量
硅Si:10.0~13.0
铜Cu:≤0.6
镁Mg:≤0.05
锌Zn:≤0.3
锰Mn:≤0.6
铁Fe:0.000~1.200
7050铝板属高度度可热处理合金,具有较高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能。常用于飞机结构件用于中厚板 挤压件、自由锻打件与模锻件。制造这类零件对合金要求是:抗剥落腐蚀性与抗应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与舒缓劳累性能都强。
7075系铝合金主要合金元素是锌,向含3%-75%锌的合金中添加镁,可以形成强化效果显著的MgZn2,使该合金的热处理效果远远胜过铝锌二元合金.提高合金中的锌镁含量,抗拉硬度就得会到进一步的提高,但其抗应力腐蚀和抗剥落腐蚀的能力会随之下降.经热处理,能达到非常高的强度特性.该系材料一般都会加入商量铜铬等合金.该系中以7075-T651铝合金为上品,被誉为铝合金中优良的产品,强度高,远胜于软钢.此合金具有良好的机械性能及阳较反应.主要用于航空航天,模具加工,机械设备.工装夹具,特别用于飞机制造结构及其它要求强度高,抗腐蚀性能强的高应力结构体.
机械性能编辑
状态 拉伸强度 屈服强度 延伸率 硬度(a) 剪切强度 疲劳强度(b)
1.6mm(1/16in) HB MPa ksi MPa ksi
T73510 496 72 434 63 12 135 - - 71 10.4
T7451 524 76 469 68 11 135 303 44 71 10.4
T7651 552 80 490 71 11 135 324 47 71 10.4
注: (a)载荷500kg直径10mm球; (b)R.R.Moore型试验,循环5*108次全反向应力。
其它性能
密度:20℃(68℉)时为 2.83g/cm3(0.102lb/in3)。
退火温度 415℃(775℉)
固溶温度 475℃(890℉)
时效温度 120-175℃(250-350℉)
化学成分
铝(Al) 余量
铬(Cr)≤0.04
锆(Zr)0.08~0.15
锌(Zn)5.7~6.7
硅(Si)≤0.12
铁(Fe)0.000~0.150
锰(Mn)≤0.10
镁(Mg)1.9~2.6
钛(Ti)≤0.06
铜(Cu)2.0~2.6
7050铝合金棒
铝板料.全部上习惯把厚度在0.2mm以上,500mm以下,200mm宽度以上,长度16m以内的铝材料称之为铝板材或者铝片材,0.2mm以下为铝箔材,200mm宽度以内为排材或者条材(当然随着大设备的进步,潘竹宽可做到600mm的排材也比较多)。 铝棒,直径:3-500mm铝管,厚度:2-500mm
下为:铝管、铝板、铝棒潘竹理论计算公式。(注:与实际重量有误差)
![conew_conew_conew_qq图片20171204115235[1].jpg conew_conew_conew_qq图片20171204115235[1].jpg](http://www.2017-t6.com/uploads/allimg/181025/145T05359-4.jpg)
7A04铝棒属Al-Zn-Mg-Cu系非常高度度铝合金,亦称超硬铝,是超硬铝中相当成熟.使用较久和较广的一个合金。强度高,热处理强化效果好,退火和新淬火状态下塑性中等;与硬铝不同,人工时效状态下的耐蚀性比自然时效状态的耐蚀性好,且自然时效进程慢,需经过3个月后才能达到时效硬化峰值,故7A04在淬火人工时效状态下使用。其缺点是稳定性不高,低频疲劳强度低,有应力腐蚀破裂倾向。合金点焊焊接性良好,气焊不良,热处理后可切削性良好,但退火后的可切削性不佳。
7A04铝棒化学成分
化学成分:硅Si:0.50
铁Fe: 0.50
铜Cu:1.4-2.0
锰Mn:0.20-0.6
镁Mg:1.8-2.8
铬Cr:0.10-0.25
锌Zn:5.0-7.0
钛Ti:0.10
铝Al:余量
其他:
单个:0.05 合计:0.10
7A04铝棒力学性能
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥530
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥400
伸长率 δ10 (%):≥5
斯录注 :管材室温纵向力学性能
试样尺寸:所有
●7A04铝棒热处理规范:
均匀化退火:加热450~465℃;保温12~14h;炉冷。2)完全退火:加热390~430℃;保温30~120min;炉冷至150℃空冷。3)淬火和时效:淬火465~480℃,水冷;人工时效(包铝板材)115~125℃24h、(未包铝型材)135~145℃16h、(半制品)分1级 115~125℃3h加热,2级155~165℃3h空冷。
状态:铝及铝合金热挤压无缝圆管 (H112、T6态)
密度:2.8~2.85g/cm3
