al5052铝板 5052-h111防锈铝带材厂家
9141688333_1766429020_conew1
8765383337_2078967944
类 别:超强防锈铝合金
铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、花纹铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....
厚 度:0.2mm-150mm
宽 度:1250/1500/2000/2200mm
长 度:2500/3000/4000/6000/8000mm
价 格:电议
库 存:大量现货
产品简介:
耐蚀性好,良好的成形加工和焊接性,并具有中等强度
5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是zui有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电-器外壳等。② AL-Mn系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
典型用途:
5052合金广泛应用于要求成形性和耐蚀性良好、疲惫较限高、焊接性好、中等静载荷的部件,如飞机燃料和有油料导管、油箱,以及各种海运与陆云装备的零部件、冷冲压件 、钣金工制品、路灯支柱;材料用作铆钉或焊条。
化学成分:
合金pai号 硅Si 铁Fe 铜Cu 锰Mn 镁Mg 铬Cr 锌Zn 钛Ti 锆Zr 其它 铝AL
新牌号 旧牌号 0.25 0.40 0.10 0.10 2.2-2.8 0.15-0.35 0.10 —— —— 每个 总计
5052 —— 0.05 0.15 余量
机械性能:
铝合金pai号及
状态
抗拉强度
Rm/Mpa
屈服强度
Rp0.2/Mpa
延伸率/% 硬度/ HBWα
5052-H32 210-260 130 5 61
物理性能:
铝合金pai号及
状态
热膨胀系数
(20-100℃)
μm/m?k
熔点范围
电导率
20℃(68℉)
(%IACS)
电阻率20℃(68℉)
Ωmm2/m
密度
(20℃)(g/cm3)
5052-H32 23.8 607-649 35 0.0493 2.73
质量特征:
密度:2.730g/cm?。
泊松比:20℃(68F)时为0.33。
弹性模量:拉伸:69.3GPa(10.1?106psi),剪切26GPa(3.75?106psi),压缩70.7GPa(10.3?106psi)
8781635340_2078967944
conew_9083185277_714716228_con
conew_9083137944_714716228_con
conew_9083164652_714716228_con
conew_5336367134_1832887811.jp
5569588644_2067331669_conew1.j
conew_4507381833_1686953786.jp
conew_4483941306_1686953786 (1
conew_20180827164503_252106458
conew_9053617990_1727842768_co
conew_6823853234_1881963992.jp
undefined
TB2bIvopMaTBuNjSszfXXXgfpXa_!!
TB2mTHwe77mBKNjSZFyXXbydFXa_!!
TB2mAL4X.z.BuNjt_bXXXcQmpXa_!!
TB2U.DOtkOWBuNjSsppXXXPgpXa_!!
8765356898_2078967944
TB2Ieuux1SSBuNjy0FlXXbBpVXa_!!
8746182066_2078967944
TB2ysbAcNWYBuNjy1zkXXXGGpXa_!!
9116874273_1986927170
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > al5052铝板 5052-h111防锈铝带材厂家
