耐磨铝管 2017光亮铝排,抗腐蚀铝管
9141688333_1766429020_conew1
8765383337_2078967944
类 别:航空硬铝合金
铝棒品种:普通铝棒、精拉铝棒、进口铝棒、磨光棒、铝锻件....
供货状态:T4、T351、T451、H112、O...
圆 棒:Φ3mm~250mm
方 棒:高3~100mm*宽20~300mm
六角棒:S=6~50mm(对边)
价 格:电议
库 存:大量现货 产品简介: 具有很高的强度和良好的切削加工性能
2017铝合金是一个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2系列铝合金的特点是硬度较高,其中以铜原属含量高,大概在3-5%左右。[1] 2系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2系列合金的厂家较少。质量还无法与国外相比。目前进口的铝板主要是由美国、韩国和德国生产企业提供。随着我国航空航天事业的发展,2系列的铝合金生产技术将进一步提高。 典型用途: 2017通常应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件等。 化学成分:
合金pai号 硅Si 铁Fe 铜Cu 锰Mn 镁Mg 铬Cr 锌Zn 钛Ti 锆Zr 其它 铝AL
新牌号 旧牌号 0.2-0.8 0.70 3.5-4.5 0.4-1.0 0.4-0.8 0.10 0.25 0.15 —— 每个 总计
2017 —— 0.05 0.15 余量
机械性能;
铝合金pai号及
状态
热膨胀系数
(20-100℃)
μm/m?k
熔点范围
电导率
20℃(68℉)
(%IACS)
电阻率20℃(68℉)
Ωmm2/m
密度
(20℃)(g/cm3)
2017-T4 23.6 513-640 34 0.05 2.8
物理性能:
铝合金pai号及
状态
热膨胀系数
(20-100℃)
μm/m?k
熔点范围
电导率
20℃(68℉)
(%IACS)
电阻率20℃(68℉)
Ωmm2/m
密度
(20℃)(g/cm3)
质量特征: 密度:2.80g/cm?。
弹性模量:平均拉伸和压缩力:72.4GPa(10.5?106psi);压缩比拉伸的模量大。
刚性模量:27.5GPa(4?106psi) 8781635340_2078967944
TB2bheKblyN.eBjSZFIXXXbUVXa_!!
4410328181_284429572_conew1_副本
3941707629_1067285900_conew1.j
8765356898_2078967944
TB2Ieuux1SSBuNjy0FlXXbBpVXa_!!
8746182066_2078967944
TB2ysbAcNWYBuNjy1zkXXXGGpXa_!!
9116874273_1986927170
4129526865_1530728998
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > 耐磨铝管 2017光亮铝排,抗腐蚀铝管
