ZL-B纵向撕裂检测仪 防撕裂传感器
不知道撕裂检测仪怎么选型的抓紧时间联系我,我来告诉您!!不知道纵向撕裂检测仪怎么安装的,抓紧时间联系我,我可以教给您!不知道纵向撕裂检测仪怎么购买的,抓紧时间联系我,找我订购就可以了!
型号及含义
ZL——纵向撕裂感知器
B——感知器分类 槽型
I/II型——感知器特征:I型无安装支架。II有安装支架。
ZL-B型纵向撕裂检测仪介绍:
主要用于检测各种规格型号的带式输送机胶带纵向撕裂(恶性事故),当胶带发生纵向撕裂时能及时发出停机信号以防止撕裂事故扩大化,给用户造成严重损失。停机信号、线路监控、故障自检、联网通信等。 产品适用于电力、煤矿、建材、码头、冶金等行业,专门从事散料输送的各种带式输送机。
ZL-B型纵向撕裂检测仪结构特征
本装置由感知器和控制箱组成,一台控制箱可与3-4个感知器配套使用
ZL-B型纵向撕裂检测仪工作原理
1.该检测仪基本原理是用运算放大器的负输入一个稳定偏置,用以保证防止不必要的干扰,当运算放大器因传感器接通而正向输入时,因而输出改变状态,继电器吸合(或者断开)输出一个开关量。
2.本系列保护装置适用各种不同规格的胶带机,一台控制箱可与2-4个感知器配套合用,安装时无须对胶带进行加工。
ZL-B型纵向撕裂检测仪是由控制箱和感知器组成,一根感知器带两个安装支架
一个控制箱zui多带4根感知器
一般选用zui多的就2根或者4根感知器
感知器的长度就是皮带的宽度,也就是纵向撕裂检测仪的规格
ZL-B型纵向撕裂检测仪根据皮带宽度不同分为不同的规格:500mm650mm 800mm1000mm 1200mm 1400mm 1600mm  1800mm  2000mm
ZL-B型纵向撕裂检测仪技术指标
触点数量           触点容量     控制箱电压  感知器动作力 环境温度 输出信号延时范围
1常开 1常闭   AC380V3A    220V50HZ  10-20KG -30~50C 1-9秒可调
纵向撕裂检测仪具备以下特点:
1)安装使用方便,监测灵敏度高。
2)控制线路设有延时继电器,以免发生错误动作。延时可调,延时范围为1~5s;
3)检测元件感知器密封性较强,可在恶劣条件下使用;
4)控制箱面板设有自校按钮,按下自校按钮时,可模拟现场故障,实现上述撕裂启动紧急信号
订货须知:订纵向撕裂检测仪货时请提供皮带机带宽,提供安装角度。
诚信销售,质优价廉,客户至上,欢迎采购纵向撕裂检测仪!
济宁市天德立机械设备有限公司 > 铝产品 > ZL-B纵向撕裂检测仪 防撕裂传感器
