注塑机专项使用螺杆注塑机螺杆直径
料筒内孔扩大镶合金套,恢复原来源尺寸,螺杆外径先做处理,表面进行喷涂碳化钨合金,然后再进行研磨光滑与料筒内孔相匹配,螺杆底径作电镀硬铬处理。
螺杆机筒套管维修(镗磨扩大)
 料筒内孔镗磨光滑,螺杆外径先做处理,表面进行喷涂碳化钨合金,然后再进行研磨光滑与料筒内孔相匹配,螺杆底径作电镀硬铬处理。使用内圆磨车床把料筒内孔镗磨成一至的尺寸。
注塑机螺杆修复
1扭断的螺杆要根据机筒的实际内径来考虑,按与机筒的正常间隙给出新螺杆的外径偏差进行制造。
2磨损螺杆直径缩小的螺纹表面经处理后,热喷涂耐磨合金,然后再经磨削加工至尺寸。这种方法一般有专业喷涂厂加工修复,费用还比较低。
3在磨损螺杆的螺纹部分堆焊耐磨合金。根据螺杆磨损的程度堆焊1~2mm厚,然后磨削加工螺杆至尺寸。这种耐磨合金由CCrViCoWB等材料组成,增加螺杆的抗磨损和耐腐蚀的能力。专业堆焊厂对这种加工的费用很高,除特殊要求的螺杆,一般很少采用。
4 修复螺杆也可用表面镀硬铬方法,铬也是耐磨和抗腐蚀的金属,但硬的铬层比较容易脱落。
深圳金鑫铝业公司 > 铝产品 > 注塑机专项使用螺杆注塑机螺杆直径
