航空国标铝板2A11T6现货尺寸
        东莞天陆金属材料有限公司位于珠江三角洲东部-广东省东莞市清溪镇,公司成立以来一直致力于航空铝合金材料,工业铝合金材料,铜材,不锈钢,钨钢等原材料的经销,在广大合作客户群体当中得到较高的评价及认可。公司秉承 “创新、诚信、务实、**”的企业精力,坚持以“用心服务,尽善尽美;始于客户需求,终于客户满意。”为公司的服务宗旨,专注于进口、国产优质金属材料的经销。同时公司与多家零售商和代理商建立长期稳定的合作关系。
    厂家直销2024t3铝板,2A12-T4铝板,超硬铝板,进口加硬航空铝板2017,耐磨铝板2011,2017六角铝进口2017铝材圆棒2017加硬铝板铝棒,航空铝板。耐腐蚀铝板厂家直销。高品质铝板为客户提供了整体化产品供应服务。
2系列铝板材产品说明:
    代表材料为:2A12(LY12) 2A02(LY2)  2系列铝板的特点是硬度较高,其中铜元素含量大概在3-5%左右。2系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2系列铝板的厂家较少。质量还无法与国外相比。目前进口的铝板主要是由美、韩、德生产企业所提供。其综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150℃以下的工作零件。温度高于125℃,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。
    2系列铝材属于高度度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。
2系列超硬铝材:2001、2002、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2011、2014、2017、2018、2021、2024、2025、2030、2031、2034、2036、2037、2038、2048、2090、2091、2117、2124、2218、2219、2224、2319、2324、2419、2519、2618、2A12;
铝合金典型用途
2011螺钉及要求有良好切削性能的机械加工产品
2014应用于要求高度度与硬度(包括高温)的场合。飞机重型、锻件、厚板和挤压材料,车轮与结构元件,多级火箭燃料槽与航天器零件,卡车构架与悬挂系统零件
2017是获得工业应用的2XXX系合金,目前的应用范围较窄,主要为铆钉、通用机械零件、结构与运输工具结构件,螺旋桨与配件
2024飞机结构、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件
2036汽车车身钣金件
2048航空航天器结构件与兵器结构零件
2A01工作温度小于等于100℃的结构铆钉
2A02工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片
2A06工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉
2A10强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于100℃的航空器结构铆钉
2A11飞机的中等强度的结构件、螺旋桨叶片、交通运输工具与建筑结构件。航空器的中等强度的螺栓与铆钉
2A12航空器蒙皮、隔框、翼肋、翼梁、铆钉等,建筑与交通运输工具结构件
2A14形状复杂的自由锻件与模锻件
2A16工作温度250~300℃的航天航空器零件,在室温及高温下工作的焊接容器与气密座舱
2A17工作温度225~250℃的航空器零件
2A50形状复杂的中等强度零件
2A60航空器发动机压气机轮、导风轮、风扇、叶轮等
2A70飞机蒙皮,航空器发动机活塞、导风轮等
2A80航空发动机压气机叶片、叶轮、活塞、涨圈及其他工作温度高的零件
2系列铝材产品应用
天陆金属代理销售美国芬可乐加硬2系铝板,主打型号为:2A12,2024,2011,2017.
化学成分:
铝Al:余量         硅Si:≤0.50   铜Cu:3.8~4.9    镁Mg:1.2~1.8
锌Zn:≤0.30        锰Mn:0.30~0.9钛Ti:≤0.15      镍Ni:≤0.10
铁Fe:0.000~0.500  铁 镍Fe Ni:0.000~0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
 (各成分含量以质量分数表示)
力学性能:
抗拉强度σb (MPa) )≥390
条件屈服强度σ0.2 (MPa) )≥245
试样尺寸:所有壁厚注:管材室温纵向力学性能
2000系铝材的热处理状态:
O、T3、T361、T4、T72、T81、T861
O、T351、T361、T851、T861
O、T3
O、T3、T3510、T3511、T81、T8510、T8511
O、T13、T351、T4、T6、T851
O、H13、T36、T4、T6
    本公司经销之产品符合美国ASTM、日本JIS、中国GB等规范,所有产品都有ROHS指令的SGS报告及材质证明;为客户提供优质的产品质量保证及完善售后的服务。
    天陆金属材料有限公司经销的各类金属材料品种齐全、价格合理、质量可靠。公司真诚欢迎新老客户来电咨询,莅临指导,业务洽谈,共创双赢!
2A12 T351铝板_conew1
2024 T351_conew1
undefined
东莞天陆金属材料有限公司 > 铝产品 > 航空国标铝板2A11T6现货尺寸
