超硬1100纯铝板 1100纯铝加工
9141688333_1766429020_conew1
8765383337_2078967944
1100铝板:
1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。 1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高度度不见,如食品和化工搬运与储存设备、钣金工制品、用拉延货旋压加工的空心小五金、焊接组合键、反光器、铭牌等。
产品介绍:
1100铝板带属于纯铝板系列,其强度相对比较低,具有优良的延展性、成形性、焊接性和耐腐性;阳较氧化后可进一步提高耐腐性,同时获得美观的表面;但不可热处理强化。
纯铝板系列根据两位阿拉伯数字来确定这个系列的含铝量,比如1100系列两位阿拉伯数字为00,根据全部牌号命名原则,含铝量必须达到99.00%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(GB/T3880-2012)中也明确规定1100含铝量达到99.0%。
化学成分:
铝 Al :99.00 硅 Si :0.45 铜 Cu :0.05 ~0.20 镁 Mg:-- 锌 Zn:0.01 锰 Mn:0.035 钛 Ti :-- 钒 V:0.05 铁 Fe: 0.35 注:单个:0.05。 力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):110 ~136。 伸长率 δ10 (%): 3 ~5。
技术标准:
铝板带国家标准(GB/T 3880-2012),适用于铝合金板带材料的统一标准。
8781635340_2078967944
conew_9083185277_714716228_con
conew_9083137944_714716228_con
conew_9083164652_714716228_con
conew_4507381833_1686953786.jp
conew_4483941306_1686953786 (1
conew_8907770681_1832887811.jp
conew_8785367289_1686953786_co
conew_6823853234_1881963992.jp
8765356898_2078967944
TB2Ieuux1SSBuNjy0FlXXbBpVXa_!!
8746182066_2078967944
TB2ysbAcNWYBuNjy1zkXXXGGpXa_!!
9116874273_1986927170
4129526865_1530728998
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > 超硬1100纯铝板 1100纯铝加工
