供应订做震雄注塑机 280T螺杆料筒
 1、检查电机及油箱的温升,轴承是否局部过热,电机和齿轮的异常噪音、漏油、滤油器、花键轴的径向圆跳动及与螺杆端面的接触间隙。
2、定期清理滤油器和清除油箱底部沉淀污垢,并定期给润滑点加油。
3、新齿轮传动箱运转磨合后,应更变新油,以后每运转4000小时,更换一次新油。
主机
检查冷却水的通畅情况,温度(一般26),喂料情况,筒体温度及压力,螺杆与筒体的摩损状况。
机头
多孔板的尺寸损耗,流道表面的损伤及腐蚀状况,是否发生阻塞而影响制品外观与产量。
注意事项
1、检查冷却水槽、抽真空、马达等运转情况,各密封部位是否发生泄露。
2、真空系统中的分离罐在使用过程中,会有粘稠物留在罐内,故需停车定期清理。
3、冷却设备和管路要求清洁、干净,工业软水中无悬浮杂质。
水过滤器、水箱要定期检查清洗,保持清洁,更变新水。
1、主电机和油泵电机有电气连锁,即油泵电机不启动,主电机不能启动;主电机不停车,油泵电机不能停车。
2、主电机和喂料电机有电气连锁,即主电机不启动,喂料电机不能启动;喂料电机主电机不停车,主电机不能停车。
3、主电机控制柜具有过电流保护,出厂前已设定好。此外,还具农业生产体系械保护装置,一般为尼龙剪切销式安全联轴器。当超过设计扭矩时,剪切销被切断,传动箱停止工作。
4、当机头压力超过设定启动紧急信号值时,料压启动紧急信号信号灯亮并自动停机。
5、用户生产的原料,严禁带入任何金属杂物。
6、机器运转时,严禁用金属物件在筒体的开口处清理物料。
7、压力传感器和料温热电偶的装拆。当在机头内有物料时,必须加温,待物料软化后才能进行安装拆卸。
8、筒体冷却系统的循环水,请使用软化水或蒸馏水。
9、螺杆只允许低速下(≤20r/min)启动,空转时间不超过2分钟,喂料后待机头模孔出料,才能逐渐提高转速。
深圳金鑫铝业公司 > 铝产品 > 供应订做震雄注塑机 280T螺杆料筒
