16米升降平台 耿马县液压升降车制造
111.jpg6米3.jpg8米3.jpg10米3.jpg12米3.jpg14米3.jpg443.jpgIMG_20160409_133612.jpgIMG_20170411_111443.jpgIMG_20161208_145732.jpgIMG_20161208_145754.jpgIMG_20170513_091623.jpgqa18.JPGqa11.JPG
18米升降机我们知道,机械类产品是存在使用寿命的,那如何能增加机械的使用年限呢?这个离不开我们平时对设备的保养,除此之外,还要避免掉那些保养中出现的误区。让我们使用升降机时更好的为我们提供效率工作,下面这些你需要知道:
一、保养用品型号错误
高空平台和其他工程机械一样,需要使用特定型号的机油,机滤,柴滤,空滤,液压油滤已特定型号的油品。错误的使用替代产品或不同型号的产品,不仅起不到保养的作用反而可能增加设备损坏的可能性。例如,高空平台常用的机油是15W-40C-4型机油,如果选错了型号很可能或造成发动机损坏,而夏季部分地区就需要选择20W-50型。各种滤芯的型号也需要按照原型号匹配,好使用原厂备件。
二、不是所有地方都能抹黄油
有人认为抹黄油可以防止锈蚀,于是不少服务者习惯于在轮胎的螺栓螺母也上涂油。实际上这是一种错误做法。因为轮胎螺母拧紧后,螺纹间就具有自锁的特征。这是由于螺纹螺旋角小于螺纹间的当量摩擦角的缘故。给定的螺栓联接中,螺旋升角是一定值,而当量摩擦角则随螺纹间的摩擦状态而变。显然,涂油后螺纹间的当量摩擦角减小,螺栓联接的自锁性能变差。因此在轮胎的螺栓和螺母上不要涂润滑脂或滴上润滑油。这样做,反而会使螺母松动,甚至酿成事故。
当然,对于设备正常需要抹黄油或是加注黄油的地方是需要定期维护的。
三、忌液压油只加不换
液压油是液压动力类机械中必不可少的,主要起驱动作用,是设备正常使用的关键。因此,很多高空平台的操作人员都会注意检查液压油的油量,并按标准添加,但是却忽视了对油品质量的检查和对已经变质液压油的更换,导致一些液压部件的损害,严重情况下还会造成设备的泄压,对设备的安全使用埋下了隐患。
四、元器件、结构件不坏不查
对于高空作业平台,很多公司平时是能够做到按期保养的,但对于设备的元器件、结构件很多公司则是不坏不查,其实这也是不科学的。高空平台的每一项功能都是为了保证安全而配备的,所以设备的每一个阶段都应该检查部件及相关的功能是否正常有效,以免发生危险。
当然,除此之外高空机械作为承载安全使命的作业设备还有许多需要谨慎对待、细心检查维保的地方,今后小编也会不断总结并分享。
先进的设备设计软件已经成为孕育新款升降机的重要平台!
山东星汉液压机械有限公司 > 铝产品 > 16米升降平台 耿马县液压升降车制造
