2024硬铝板牌号 西南硬铝合金切割
2024硬铝板牌号 西南硬铝合金切割
2024铝板的介绍
2024铝板为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150℃以下的工作零件。温度高于125℃,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
2024铝板的应用范围
2024铝板广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件。
、2024铝板的化学成分
硅: 0.5% 铁: 0.5% 铜: 3.8-4.9 锰:0.3-0.9 镁:1.2-1.8 铬:0.10 镍:-
锌: 0.25 钛: 0.15 其它:0.15 铝:其余
、2024铝板的力学性能
抗拉强度Mpa
0.2%屈服强度Mpa
伸长率%
疲劳强度
硬度HB
电导率20℃
20电阻率nΩ.m
弹性模量
470
325
10
105
120
30
48
68
 2024硬铝板牌号 西南硬铝合金切割
上海誉诚金属制品厂 > 铝产品 > 2024硬铝板牌号 西南硬铝合金切割
