主营:铝合金,合金铝板,铝棒,铝板,铝合金圆棒,铝合金棒,铝合金板,中厚板
广东 东莞
10元/千克(大量采购价格面议)
3003铝板 高硬度铝合金厚板零切3003铝板 高硬度铝合金厚板零切3003铝板 高硬度铝合金厚板零切3003铝板 高硬度铝合金厚板零切3003铝板 高硬度铝合金厚板零切3003铝板 高硬度铝合金厚板零切3003铝板 高硬度铝合金厚板零切3003铝板 高硬度铝合金厚板零切3003铝板 高硬度铝合金厚板零切3003铝板 高硬度铝合金厚板零切
3003铝合金为AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件,线材用来做铆钉。
3003为AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉 3003铝板成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道一般器物、散热片、化妆板、影印机滚筒、船舶用材。
铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类:
变形铝合金能承受压力加工。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、建筑用门窗等。 形变铝合金又分为不可热处理强化型铝合金和可热处理强化型铝合金。不可热处理强化型不能通过热处理来提高机械性能,只能通过冷加工变形来实现强化,它主要包括高纯铝、工业高纯铝、工业纯铝以及防锈铝等。可热处理强化型铝合金可以通过淬火和时效等热处理手段来提高机械性能,它可分为硬铝、锻铝、超硬铝和特殊铝合金等。
铸造铝合金按化学成分可分为铝硅合金,铝铜合金,铝镁合金,铝锌合金和铝稀土合金,其中铝硅合金又有简单铝硅合金(不能热处理强化,力学性能较低,铸造性能好),特殊铝硅合金(可热处理强化,力学性能较高,铸造性能良好),铸造铝合金在铸态下使用。
铝合金的保养和维护:
铝型材产品,具有强度高、重量轻、耐腐性强、结构新颖、装配方便、用材节省、经久耐用的特点,蛤是不合理的保养、安装和维护也会影响铝型材产品的外形美观、表面的色泽。毅腾金属建议您要有正确的保养和维护方法。
1、铝型材在搬运过程中,必须轻拿轻放,严防磕碰造成表面碰伤,影响表面美观;
2、铝型材在运输过程中,必须用苫布盖好,严防雨水、雪的侵入;
3、铝型材的贮存环境应干燥、明亮,通风良好,无腐蚀气候,同时应严防雨、水、雪侵入;
4、铝型材在贮存时,毅腾金属建议您小规格可以放在架子上,大规格铝厚板存放方式是在其底部用垫木与地面隔开,保持与地面距离大于10CM;大规格材料堆放一起时,毅腾金属建议您 材料上下用木条/木板等材料间隔开来.
5、铝型材在贮存时,严禁与化学材料和潮湿性材料一同存放;
