广东U型铝方通出产厂家
湖北U型铝方通出产厂家
U型方通阐明:
铝方通(U型方通、U型槽)是近几年来出产的吊顶资料之一,铝方通具有敞开的视界,通风,透气,其线条明快规整,层次分明,表现了精约明晰的现代风格,装置拆开简略便利,成为近几年风行装修室内的主要产品。
U型方通的分类:
1、按制造工艺分可分为铝板铝方通和型材铝方通
(1)铝板铝方通经过连续滚压或冷弯成型,装置结构为用龙骨卡扣式结构,装置办法相似一般的条形扣板,简略便利,适用于室内装修(龙骨可规划防风卡码)。
(2)型材铝方通有征铝材通风挤压成型,产品硬度,直线度远远超越其它产品,装置结构为运用上层主骨,以螺丝和造的构件与型材锤片衔接,防风性强,适用于野外装修(龙骨距离可任意调理)。殊的铝方通可拉弯成弧形,弧形铝方通的呈现为规划师供给更为宽广的设想空间,以造出更漂的著作。
2、按外表处理方法分为木纹铝方通、仿陶瓷铝方通、大理石纹铝方通、漆铝方通、聚酯铝方通等。
3、按产品外观又可分为弧形铝方通、直线铝方通、造型铝方通、V型铝方通、U型铝方通,圆形方通等。
U型方通参数标准:
U型方通标准常用的有:在6米内可任意拟定,殊的可依据实践来制造,单位mm;厚度一般在:0.6-1.2mm;板面:70mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm;面板宽:20-300mm;长度:2米-6米。
U型方通适用范围:
广泛应用于工作室、机场、室内、地铁站、车站、图书馆、展厅等场所。
U型方通长处:
1、不易燃:我们知道为什么地铁都是用铝资料的吧,因为它无法焚烧。目前地铁也现已遍及运用铝方通了。
2、经用,不易氧化变型等:铝方通是目前为经用的资料之一,而且合金不氧化,硬度,是易变形。一般铝方通运用年度达10年以上,而且还能够确保它的光泽度。
3、快速降温:假如你触摸过铝方通你会知道,它是十分冷的,许多人认识是因为它触摸着空调的低温,才导致它十分冷。其实不然,铝方通它只需有风度动,会主动降温,吸收空间中的热量,使周围快速降温。
4、适用范围广泛用于荫蔽工程,人流量大的公共场所,利于空气流通、排气、散热的一起,能使光线散布更均匀,让整个空间更为宽阔堂,广泛应用于工作大厅、车站、机场、大型购物室内、通道、休闲场所、修建外墙等敞开式场所。
5、装修作用好:经过挑选不同的度和距离,可一一低,一疏一密,加上合理的色彩搭配,令规划千变万化,能够规划出不同的装修作用。一起,因为铝方通是通透式的,能够把灯具,空调系统,消防设备置于天花板内,以到达全体共同的的视觉作用。
6、铝方通装置简略,维护相同也很便利,因为每条铝方通是自的,可随意装置和拆开,无需别东西,便利维护和保养。
U型方通挑选技巧:
1、原料
室内上的铝材主要有以下几种:按铝材的产地分为一般铝材、广铝、西南铝;按铝材的世界标号又分为1100、3003、5005等标号;按铝材的合金强度分为H24、H18等;按铝材的耐性分为一般铝材、铝镁合金、铝锰合金。室内上销售的吊顶资料中大部分都选用一般的铝材,其点是强度低,平坦度一般,耐性强,不变形。没有好的基材,会大大影响铝方通的运用寿数。 2、外表处理 铝方通的外表处理主要有以下几种:喷涂、烤漆、滚涂、覆膜。其间喷涂、烤漆运用寿数短,简单呈现色差,滚涂运用寿数居中,覆膜板又可分为一般膜与进口膜,进口膜的运用寿数基本上能到达20年不变色。 3、工艺 所谓工艺是板材有表层的粘合,这是消费者比较忽略的一块。假如工艺欠好关于产品的运用寿数影响十分大,室内上的铝方通厂家处理工艺有很大的差异,许多小厂基本上是采取作坊式、工艺寿数降低。主张进行铝方通挑选时,一定要了解清楚这一块。
U型方通的装置:
1、依据同一水平度装好铝修边角
2、按适宜的距离吊装好吊杆和轻钢龙骨,吊杆距离小于或等于1.2米,轻钢龙骨距离是1.2米
3、把预装在三角龙骨上的吊件连同三角龙骨与轻钢龙骨成笔直方向按板材距离衔接好,然后调整水平
4、将方板的两条边平行压入三角龙骨缝中,先装后横方向的两头边找直角今后拉直线逐渐一排排扣压板材,每排扣完后要调整一次确保板面平坦,板缝笔直。(注意方板押边带有小坑的方向是刺进三角龙骨缝中)
5、扣板时要戴手套,如不小心在板面上留下污印要用清水洗洁净,装置时禁止撕下维护膜
六、U形铝方通包装方法:
德普龙铝方通包装进程:首先用申缩膜把U型铝方通用力裹紧(为了避免运送进程中货物发生摩擦而导致产口呈现刮花这些状况)外面用纸箱在外面包装(为了愈加保险而进行双层维护)。
广东德普龙建材有限公司 > 铝产品 > 广东U型铝方通出产厂家
