兴纪龙铝合金衬塑PERT复合管材
铝合金衬PE-RT复合管是兴纪龙管道有限公司于2008年研发的冷热水及暖通zhuanyong管材,是目前大力发展的节能、环保、anquan健康产品,在给水及zhongyang空调水系统中得到了广泛应用。
1、材料特征
外层铝合金:外层铝合金层采用6063合金无缝铝管,颜色为白色,表面采用高温喷涂树脂材料,使外层铝管不 较强的硬度且提高了铝合金管耐酸碱、耐腐蚀性能,与建筑墙体颜色一致,不tui色。
内层PE-RT材料:与兴纪龙牌PE-RT产品材料特性相同。
2、执行标准
guobiaoGB/T 41494-2022
3、成型工艺
铝合金衬塑复合管内外层采用线性预应力复合技术生产成型,整个生产过程在常温下进行,产品的物理力学性能不发生任变化,内外层之间butianjia任何胶粘剂,从而使管材管件在使用过程中热熔部位同材质连接。
4、产品优势
①阻氧效果:铝合金衬管材外层铝合金阻止了氧气的渗入。
②寿命:外层铝合金有效阻止了紫外线对内层塑料管材的伤害,提高了使用寿命,保证使用寿命50年。
③抗冲击性能好:使用过程中不会因偶尔的撞击、敲打和撞击而造成破坏,其中拉伸强度可达到504kg/cm2
④耐腐蚀、耐酸碱性强。铝合金村塑管管材外观经特殊工艺处理,解决了铝合金不耐腐蚀不耐酸碱的缺点,大大提高了管材的使用寿命和外观美观效果。
⑤抗蠕变开裂性能好、内外不分层。
⑥耐高低温性好:材料的耐高低温性能好(-2080℃),性能youyu一般塑料管材。
⑦美观华丽:铝合金外观可保证不tui色,管材管件统一为白色,与建筑体颜色统一 geng加美观华丽。
⑧质轻:重量是铜塑管的1/6,从而降低了建筑物的承重,并且便于施工。
⑨不节露,不产生冷凝腐蚀。
5、连接方式
dn63mm以下采用承插热熔连接;
dn20mm-dn315mm采用承插电熔连接。
6、应用范围
①民用建筑给水系统中的给水主立管和户内明装支管
zhognyang空调水系统主立管和户内明装支管
③户外给水主管网
④直饮水管道输送系统。
陕西兴纪龙管道股份有限公司 > 铝产品 > 兴纪龙铝合金衬塑PERT复合管材
