主营:铝管(无缝铝管,精密铝管,精抽铝管,),铝板(7075铝板,2024铝板,),黄铜线
广东 东莞 东莞市
19元/公斤(大量采购价格面议)
粤森厂家直销:6061-T6国标铝线,6063铝线,5052国标铝线 3003铝线 1070导电铝线
产品名称;彩色氧化铝线,氧化铝丝
公司长期供应:铝线(合金铝线、铝扁线、漆包铝线、全软铝线、铆钉铝线、螺丝铝线、半硬铝线、环保铝线、高纯铝线、铝扁线、西南铝铝线、美铝铝线等)
铝线是指以纯铝或铝合金为原料制成的金属线形材料。沿其纵向全长,横截面均一的实心压力加工产品,并成卷交货。横截面形状有圆形、椭圆形、正方形、矩形、等边三角形和正多边形等。
铝线是现代炼钢和生产中常用的脱氧剂。在钢中铝线的作用主要有:镇静钢液,防止钢液凝固时产生气泡;形成弥散的AlN粒子,固定钢中的氮,控制钢再加热时的奥氏体晶粒度,提高晶粒粗化温度,降低钢的过热敏感性和淬透性,改善钢的焊接性能;舒缓低碳钢的时效特性;降低钢的缺口敏感性和韧脆转变温度等。
本厂生产的铝线常用规格有:φ0.1mm、φ35mm。
铝线特点与应用简介
1 铜铝性能对比性 能 抗拉强度 电阻率(20℃) 电阻温度系数 热膨胀系数 热传导系数 熔点 沸点 密度 单 位 N/mm2 Ω.mm2/m a R/℃-1 ?m/m.℃ W/m .K ℃ ℃ g/mm3 铝 120 ≤0.028264 0.00429 23.8 226 660.4 2467 2.703 铜 260 ≤0.01724 0.00393 16.6 402 1083 2567 8.92 备注 纯金属 纯金属熔点 纯金属沸点 纯金属密度
2 漆包铝线优势 1. 使用成本优势由于铜铝价格的差异,使漆包铝线在使用成本上比铜线有很 大的优势,同时,会在资金占用上比铜线低很多 2 . 质量轻铝的密度只有铜的1/3,因此铝线产品也比漆包铜线的重量 要低很多。
3. 产品热性能优于漆包铜线 相同油漆结构的漆包铝线产品在相同温度下的寿 命是漆包铜线产品的4倍以上。
3 铝线替代铜线的注意事项( 铝线替代铜线的注意事项(一) 1. 2. 线径变化(因为导体电阻率的差异) 铝线线径=铜线线径 ? 1.28 线槽的设计改动(线径差异) 为保证原有的导体的电阻,因而导致导体 线径的加大,同时也在一定程度上加大的 槽满率。
4 铝线替代铜线的注意事项( 铝线替代铜线的注意事项(二) 1、绕线方面的变化(抗拉强度差异) 降低绕线张力,适当降低绕线速度 2、连接方式的改变(铜铝焊接性能的差异) 钎焊、压接、熔接等等
本公司产品性能优良,质量保证,规格齐全,价格优惠。欢迎新老客户来函或来电咨询!
特点:耐酸碱、抗腐蚀、韧性好、强度好,高温120摄氏度不褪色。 电镀色泽均匀、艳丽,颜色不易脱落,历久弥新。 铝线的柔软度够,易折,易弯曲,易成形,不伤您手、. 铝线的韧性够,可重复弯折,不易断裂,具可塑性。
产品用途: 1、铝型材厂用的氧化扎排铝线; 2、项链用的工艺铝线; 3、服装定型铝线、包胶铝线; 4、衣架用铝线; 5、焊条铝线; 6、金属防腐喷涂用纯铝线; 7、灯饰灯具用的铝线; 8、园艺、时尚装饰用的彩色铝线; 9、氧化、电镀厂挂具用的定长调直铝线。
规格;0.8mm、1.0mm、1.5mm、1.8mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm等/包装;吸塑、轴筒、袋装
¥电议 元
¥18 元
¥75 元
¥18 元
