主营:光谱仪,太阳光模拟器,光源,激光器,棱镜,透镜,积分球,光学平台
吉林 长春
面议/个(大量采购价格面议)
532nm 绿光单纵模激光器
(型号:SL-532/1~400mW)
产品特点:
l 功率稳定,操作简便,电源自带过热、限流保护电路;
l 高光束质量,线宽窄,波长稳定,低噪声,相干长度达 50 米;
l 采用原装进口泵浦源,性能可靠,使用寿命长;
l 适用于全息、拉曼光谱、荧光激发、生物工程等; 性能参数:
波长 Wavelength (nm) |
532?1 |
光谱线宽 Spectral Linewidth (nm) |
<10-5 |
相干长度 Coherent length(m) |
>50 |
输出功率 Output Power (mW) |
1~400 |
工作方式 Operating Mode |
CW |
光斑模式 Beam Mode |
横模 Transverse |
TEM00 |
纵模 Longitude |
Single |
光束质量 Beam Quality (M2 factor) |
<1.2 |
偏振比 Polarization Ratio |
>100:1 |
光束直径 Beam Diameter (1/e2,mm) |
~1.5 |
光束发散角 Beam Divergence (full angle, mrad) |
<1.2 |
光束指向稳定性 Beam pointing stability(mrad) |
<0.05 |
功率稳定性 Power Stability (RMS, over 4 hours) |
<1%,<3%,<5% |
噪声值 Noise of amplitude (RMS, 20Hz~20MHz) |
<0.5% |
出光孔高度 Aperture Position (mm) |
27 |
激光头 Laser Head |
尺寸 Dimensions (L?W?H, mm) |
197 x 70 x 50 |
重量 Net Weight (kg) |
1.6 |
驱动电源 Power Driver |
238 x 146 x 102 |
1.8 |
制冷方式 Cooling System |
TEC |
供电方式 Power Supply |
90~240VAC@50Hz |
预热时间 Warm-up Time (minutes) |
<10 |
工作温度 Operation Temperature (℃) |
10~35 |
使用寿命 Expected Lifetime (hours) |
>10000 |
保修期 Warranty Time |
1 year |
