T607铁锰铝高温舒缓反应焊条,E7018碳钢焊条
T607铁锰铝高温舒缓反应焊条E7018碳钢焊条
T607
 607 ]
铁锰铝高温舒缓反应焊条
    明:T607系低氢钠型药皮的铁锰铝(4Mn23A13S12Mo)
条。采用直流电源,焊条接正较,焊接工艺良好。焊缝金属具有良好的
高温舒缓反应、抗硫腐蚀性能。
    途:可用于焊接高温抗硫腐蚀的含铝钢,如1高等13MoWTi炉管。
熔敷金属化学成分(%)
C
Mn
Si
Ai
Mo
S
P
0.25~0.40
22.0~25.0
2.10
2.0~3.0
0.40~0.70
0.025
0.025
熔敷金属力学性能
试验项目
σb
Mpa
δ5
Akv(J)
常温
保证值
590
14
27
E7018
碳钢焊条
                                符合  GB:  E5018
          相当 AWS:  E7018
    明:E7018是铁粉低氢钾型药皮的优质电焊条。交直流两
用,可进行全位置焊接,焊缝抗裂性能较好,熔敷效率120%左右。
    途:适用于碳钢、低合金钢、船舶用钢和压力容器焊接。
熔敷金属化学成分(%)
C
Mn
Si
S
P
0.12
1.60
0.75
0.035
0.040
熔敷金属力学性能
试验项目
σb
Mpa
σs
Mpa
δ5
Akv(J)
-20
保证值
375
490~660
22
47
E7016
碳钢焊条
                                符合  GB:  E5016
          相当 AWS:  E7016
    明:E7016是低氢钾型药皮的优质焊条。交直流两用,可作
全位置焊接。具有良好的塑性、韧性和抗裂性能。焊接工艺较好,熔渣
易清除,焊缝成型美观,电弧稳定和具有较高的熔敷系数。
    途:焊接低碳钢、中碳钢和低合金钢(D36E36)及相应强度等
级的船舶结构,以及锅炉、机车、车辆、桥梁、高压管道、压力容器,
起重设备、重型机械等,以及其它各种动载荷、静载荷金属结构。
河北鑫达耐磨焊条有限公司 > 铝产品 > T607铁锰铝高温舒缓反应焊条,E7018碳钢焊条
