山东济宁立式数控车床价格 数控立车图片
     WNCK850B 数控立车售前资料一、 产品简介与用途   本机床是一种自动化数控加工机床,用于加工零件的内、外圆柱面,圆锥面、端面、切槽及倒角,特别适用于车用制动毂、轮鼓、离合器压盘类、飞轮壳等零部件的加工。二、 主要结构特点①本机床为横梁式导轨结构,立柱、底座及滑座均采用高牌号灰口铸铁树脂砂铸造工艺,并经时效处理;各方向导轨均采用圆柱式直线导轨,承载大,精度高;合理的结构设计,完善的加工及装配工艺,确保机床长期使用的稳定性及精度保持性。②机床X轴采用过定位动柱式结构,配置三根直线导轨,具备较大的承载截面,使机床具有很高的刚性。可保证高负荷、高精度切削加工。③机床主轴采用低速大扭矩伺服电机传动,既可以低速大扭矩,力度强重切削,也可以高速切削。同时满足粗加工和精加工需求。④机床主轴采用高精度双列圆柱滚子轴承与双向推力角接触球轴承、双列圆柱滚子轴承配置。该配置结构承载能力,能够承受较大的切削力和进给力,有较高的径向刚度和轴向刚度,旋转精度较高。④X、Z轴伺服电动机经柔性联轴器直接驱动准确滚珠丝杠副,可程度减小反向间隙,定位精度高。⑤X、Z轴采用准确滚珠丝杠副及滚珠丝杠专项使用轴承,满足高刚性、高精度切削的要求。丝杠支承采用预拉伸结构,大大降低了机床长时间运转中热变形对精度的影响。⑥机床采用先进的集中自动润滑装置,定时自动间歇式润滑,工作稳定可靠。⑦机床采用电动刀架、液压刀塔、伺服刀塔或排刀形式,根据客户需求选择。⑧本机床可根据用户需要配置宝岛新代、北京凯恩帝、西门子等国内外知名品牌数控系统。三、 机床主要技术参数序号项目技术参数1工件回转直径   850mm2车削直径    750 3液压卡盘直径630mm4主轴转速           50-1000rpm5切削进给速度0.1-5000mm/min6刀架垂直移动距离800mm7刀架水平移动距离    420mm8X轴快速移动速度   1500mm/min9Z轴快速移动速度    1500mm/min10刀架形式    六工位电动刀架11刀杆截面32?32mm12主电动机功率18.5/22kW(低速大扭矩输出)13进给电动机功率、扭矩2.8 kW /18NM14冷却泵电动机功率、流量450W /  40L/min15机床定位精度X:0.015mm     Z:0.02mm16机床重复定位精度X:0.012mm     Z:0.012mm17机床重量≈9500kg18机床外形尺寸2300?2000?2800mm  四、 主要外购件清单 序号名称型号或图号产地数量备注1主轴单元A2-11江苏昆山12滚珠丝杠副宝岛上银23润滑泵南京14联轴器龙创科技25丝杠专项使用轴承SKF47电动刀架六工位烟台环球1选配8液压卡盘630烟台众和1双油缸9主要电器件施耐德110准确锁紧螺母宝岛盈锡411直线导轨55滚柱宝岛上银512液压站上海赫格1 五、 标准配置1、    数控系统:广数980                  进给电机    18NM    伺服电机                  主轴电机   18.5/22Kw   210NM (伺服电机扭矩)        2、 A2-11主轴单元3、 宝岛上银丝杠,SKF轴承4、 丝杠、导轨自动集中强制油润滑5、 全防护钣金护罩。6、 移动式手摇脉冲发生器。7、 丝杠、导轨自动集中强制油润滑。8、 冷却部分。9、 全防护钣金护罩。10、 移动式手摇脉冲发生;启动紧急信号灯。11、 四工位电动刀架12、 氮气平衡装置六、选择配置1、液压刀塔、伺服刀塔2、链式排屑器说明:因配置、特殊定货、数控系统的不同和产品的不断完善,会影响部分技术参数指标,定货时请依据实际情况核实,不便之处,敬请谅解!
山东舜铣数控机床有限公司 > 铝产品 > 山东济宁立式数控车床价格 数控立车图片
