3000X2000数控龙门铣床 系统配置法那科0iMF
3000*2000数控龙门铣床系统配置法那科0iMF.法那科系统有两种:一种是基础加工包,另一种是模具加工包。根据客户不同的需求,选配适合自己的配置。
3000*2000数控龙门铣床参数和配置:
序号
名称
品牌
备注
排屑机
沧州
双螺旋 提升机 集屑小车
2
铸件毛坯
大恒
二次回火
3
进给电机
发那科 β电机
X、Y、Z轴扭矩36NM,Z轴抱闸。
4
轴电机
发那科 β电机
18.5KW(选配22KW)
5
系统
发那科OIMF
可铣、镗、钻、扩、铰等功能
6
防护罩
沧州
工作台不锈铁及横梁风琴式防护,机床全防护
7
日本THK研磨丝杆
C
工作台丝杆6310,横梁和主轴箱上下5010.
8
丝杆专项使用轴承
日本NSK
等级P4
9
贴塑
宝岛MSK
10
限位
编码器
11
电器柜加安装
沧州
水晶面板
12
铸件粗加工
大恒
二次回火
13
Z轴硬轨导轨磨淬火
大恒
淬火硬度HRC48以上。
14
装配
大恒
装配温度10摄氏度以上
15
润滑泵
亿安
带分油泵,带压力检测功能
16
垫铁和螺栓
大恒
每台一套
17
主轴
宝岛健椿
外径190BT50长弊端
18
气动元件
SMC
19
同步带轮
宝岛
一套
20
安装调试
大恒
供方负责
21
平衡配重
无锡德月
氮气
23
线规规格
宝岛上银
55滚柱直线导轨
24
机床结构图
大恒
提供机床结构图、做为验收依据,按照精度验收表验收、提供地基图
序号
项目
主要参数
X轴行程
mm
3200
2
Y轴行程
mm
2200
3
Z轴行程
mm
1000
4
龙门跨距
mm
2200
5
主轴端面至工作台距离
mm
200-1200
6
工作台面积(宽*长)
mm
1800*3000
7
承重
T
8
8
T型槽数量
No.
9
9
T型槽尺寸/间距
mm
22/200
10
进给驱动方式
联轴器直连(R W)
11
主轴转速
rpm
6000
12
主电机功率
kW
18.5KW
13
主轴扭矩
N.m
143
14
主轴锥度及规格
ISO7:24NO50
15
刀方式
自动
16
主轴直径
mm
190
17
X、Y、Z快移速度
m/min
10/10/8
18
X、Y、Z伺服电机功率
kW
3/3/3
19
X、Y、Z伺服电机扭矩?减速比
N.m
36/36/36
20
X、Y、Z伺服电机转速
rpm
6000
21
X、Y、Z轴丝杠直径
mm
Φ63/Φ50/Φ50
22
进给速度
mm/min
6000
23
小步进当量
mm
0.001
3米的数控龙门铣床型号有1803、2203、2503等几个型号。2019年我们会一如既往的为您服好务。
河北大恒重型机械有限公司 > 铝产品 > 3000X2000数控龙门铣床 系统配置法那科0iMF
