主营:柴油消防水泵,柴油化工泵,柴油泥浆泵,柴油污水泵,柴油发电机,汽油发电机,发电机电焊机
上海 上海
面议/台(大量采购价格面议)
现代柴油发电机上越来越多地使用增压技术,使油机功率更大,在体积不变的情况下布局更加合理,同时大大节约了能源。然而在实际工作中,很多操作员因对涡轮增压器的性能、结构、原理了解不多,增压器短时间内损坏的现象屡见不鲜,既造成非常大的经济损失,同时又影响柴油机的正常使用。那么,如何正确使用维护才能延长涡轮增压器的使用寿命呢?
现在由康钺机电的小编来教大家几种方法,方法如下:
1、保证柴油机进气的高度清洁 必须保持增压柴油机进、排气管路的密封性,定期清洁维护空气滤清器,检查圄紧螺母或螺栓是否松动,胶管夹箍是否夹紧,检查进气系统是否存在漏气现象,必要时更换密封垫片,从而严防灰尘和泥沙等被吸入压气机内。否则,康明斯船用柴油发电机组,脏污易导致空气滤清器墙塞、压气机通道及增压器叶片沾污,从而造成增压压力下降,甚至引起叶片及柴油机零件早期磨损。 2、新柴油机或新换增压器后在启动前必须加“引油” 对于新的柴油机或调换增压器后,在启动前,必须卸下增压器上的进油管接头,康明斯船用柴油发电机,加注50-60mL的机油,防止启动的瞬间因缺油而烧坏增压器轴承。 3、保证涡轮增压器的可靠润滑 按增压器使用说明书规定使用符合要求的增压柴油机机油(一般要使用CD级高等润滑机油),并定期检查机油的数量、质量情况,及时更换变质或过脏的机油,清洗或更换机油滤清器,保证机油的高度清洁。 4、柴油机在启动前,应先摇转曲轴转动数转,以确保润滑。 如果可能的话,应待机油充满了机油滤清器和整个润滑系统,机油压力稳定后再启动。否则涡轮增压器轴承可能由于在启动期间缺乏润滑而损坏,因为当柴油机离负荷运转而涡轮增压器转速很高时,即使短暂的几秒钟对涡轮增压器轴承供油不足也将造成轴承损坏。
| 50KW静音柴油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS50CE |
| 机组参数 | |
| 额定功率(KW) | 50 |
| 额定容量(KVA) | 62.5KVA |
| 额定电流(A) | 90 |
| 额定输出电压 | 400V/230V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定转速 | 1500rpm |
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
| 启动控制方式 | 电动DC24V |
| 额定功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
| 稳态电压调整率(%) | ≤?1 |
| 电压波动率(%) | ≤?0.5 |
| 燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
| 瞬态电压调整率(%) | +20~-15 |
| 电压稳定时间(s) | ≤1 |
| 频率波动率(%) | ≤?0.5 |
| 瞬态频率调整率(%) | +10~-7 |
| 频率稳定时间(S) | ≤3 |
| 噪声(LP7m) | 66dB |
| 外形尺寸 | 2350?1000?1250(L?W?H mm) |
| 机组重量 | 1300kg |
| 发动机参数 | |
| 柴油机品牌 | 萨登(另选发动机价格另谈: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
| 柴油机型号 | SD4H95D2CD |
| 柴油机功率 | 68KW |
| 气缸数/敢提结构 | 4/L型 |
| 缸径*行程 | 105?124mm |
| 供油方式 | 直喷 |
| 排气量(L) | 4.3 |
| 调速方式 | 电子调速 |
| 进气方式 | 涡轮增压 |
| 发动机形式 | 直列、四冲程、水冷、直接喷射式 |
| 转 速 | 1500rpm |
| 启动方式 | DC24V电启动 |
| 电机参数 | |
| 发电机型号 | STL-50 高标准全铜无刷发电机 |
| 额定功率(Kw) | 50 |
| 额定容量(KVA) | 62.5 |
| 额定电流(A) | 90 |
| 额定电压 | 400V/230V |
| 绝缘等级 | H级 |
| 接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
| 防护等级 | IP22 |
| 调节方式 | AVR(自动电压调节器) |
| 额定转速 | 1500rpm |
| 输出频率 | 50Hz |
| 输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
