厂家直供微型振动给料机设备价格更具有优势
  在电机振动给料机长期运行过程中,振动电机会出现线路老化,振动电机线头可能会在振动电机振动的过程之中发生断裂。所以这就需要我们定期的检查振动电机线路是否完好,检查振动电机的固定是否有松动现象的发生。
  良好的润滑能够保障振动电机的正常作业,维护振动电机轴承的使用寿命。振动电机的润滑部件主要是轴承,是振动电机的主要运动机件,轴承损坏,振动电机将无法运转。润滑油的加注并不是越多越好,注入一定量的润滑油即可。过多的润滑油会腐蚀振动电机的线包。
振动给料机的安装与使用应注意以下问题:
  1、振动给料机中用于配料、定量给料时为保证给料均匀稳定,防止物料自流应水平安装,如进行一般物料连续给料,可下倾10?安装。对于粘性物料及含水量非常大的物料可以下倾15?安装。
  2、安装后的给料机应留有20mm的游动间隙横向应水平,悬挂装置采用柔性连接。
  3、电机振动给料机空试前,应将全部螺栓紧固一次,尤其是振动电机的地脚螺栓,连续运转3-5小时应重新紧固一次。
  4、试车时两台振动电机必须反向旋转,电流及噪音的稳定性,发现异常应及时停车处理。
 5、电机振动给料机电机轴承每2月加注一次润滑脂,高温季节应每月加注一次润滑油。
郑州川达机械制造有限公司 > 铝产品 > 厂家直供微型振动给料机设备价格更具有优势
