厂家直供碎石场专项使用振动给料机运行更平稳
 给料机由于工作时无相对运动部件、物料与槽体无相对滑动等,使得其具有磨损小、功耗低、运行费低、适应性广等其他给料机所不具备的优点,但在安装调试力一面却存在较高的难度,调整不好就不能正常工作,产生噪声甚至不能振动,原因是调整到共振的状态比较困难。给料机由给料槽、电磁激振器、控制器等组成,工作时用电磁激振器产生频率为50Hz的脉冲电磁力施加给给料槽,强迫机械振动直至产生共振,在共振的作用下,给料槽内的矿粒问歇向前做抛物线运动。
  给料机以其节能**、使用简单、投入资金少、体积小、重量轻、维修方便、无转动零件、启动电流小、激振器可以随时启停等优点,被广泛应用于矿门、煤炭、冶金、建材、电力、化工、机械、粮食等行业。随着电力电子技术、控制技术和节能技术水平的提高,给料机的可控硅整流电源装置广泛用于电力、化工、钢铁等行业的电力电子设备中可靠的电压电流控制装置是保证工业设备的正常运行的基本要求,故障自动诊断技术是提高设备可维护性的有效手段之一。
振动给料机料仓负荷挤压振动给料机料槽,导致弹簧板和连接叉发生疲劳损伤或断裂; 进料过多,造成物料在机座内堆积,螺旋输送机阻力加大,料斗运行不畅引起;振动给料机振动幅度小,激振器无法正常调节振幅。激振器可控硅被过大的电压电流击穿,或设备部件之间的间隙被多余物料堵塞;铁芯与衔铁气隙不在2.0?0.1mm范围内,过大或偏小进而影响给料能力;注意振动给料机料槽的进料口和出料口不能与其它设备做固性连接,而应使料槽留有一定的游动范围,使之不影响振动给料机的正常振幅;立即减少进料量,并保持进料均匀;对堵塞的物料进行及时清理,更换激振器可控硅,对气隙进行适量调整。
  振动电机保险丝烧断或线圈短路,防护罩损坏并摩擦偏心块;及时更变新的保险丝,对振动电机的线圈层间或匝间进行检查,排除短路现象,接好引出线路;对防护罩进行修复或更换,并调整偏心块角度。
郑州川达机械制造有限公司 > 铝产品 > 厂家直供碎石场专项使用振动给料机运行更平稳
