7075-T651铝板
     9141688333_1766429020_conew1
8765383337_2078967944
产品简介:
1、7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用zui力度强合金之一。经受热处理,能到达非常高的强度特性。7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075-T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中zui优良的产品,强度高、远胜任何软钢。此合金并具有良好机械性及阳较反应。
2、7075 主要含有锌元素。也属于航空系列,是铝镁锌铜合金,是可热处理合金,属于超硬铝合金,有良好的耐磨性.7075铝板是经清理应力的,加工后不会变形、翘曲.所有超大超厚的7075铝板全部经超声波探测,可以保证无砂眼、杂质.7075铝板的热导性高,可以缩短成型时间,提高工作效率。主要特点是硬度大7075是高硬度、高度度的铝合金,常用于制造飞机结构及货物。它要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构件、模具制造。
典型用途:
7075主要用于制造飞机结构及其他要求强度高,抗腐蚀性能的高应力结构件,如飞机上,下翼面壁板,桁条等.固溶处理后塑性好,热处理强化效果好,在150度以下有良好的强度,并且有特别好的低温强度,焊接性能差,有应力腐蚀开裂倾向.还广泛应用于模具加工,机械设备,工装夹具、航天航空工业、吹塑(瓶)模、超声波塑焊模具、高尔夫球头、鞋模、纸塑模、发泡成型模、脱腊模、机械设备、用于制作高端铝合金自行车车架。在2014年将初次作为智能手机OPPO N3的机身材质被使用。
化学成分:
硅Si
铁Fe
铜Cu
锰Mn
镁Mg
铬Cr
锌Zn
钛Ti
锆Zr
其它
铝AL
新牌号
旧牌号
0.4
0.5
1.2-2.0
0.3
2.1-2.9
0.18-0.28
5.1-6.1
0.2
每个
总计
7075
0.05
0.15
余量
机械性能:
铝合号及 状态
抗拉强度 Rm/Mpa
屈服强度 Rp0.2/Mpa
延伸率/%
硬度/ HBWα
7075-T6
572
503
11
150
物理性能:
铝合号及 状态
热膨胀系数 (20-100℃) μm/m?k
熔点范围 (℃)
电导率 20℃(68℉) (%IACS)
电阻率20℃(68℉) Ωmm2/m
密度 (20℃)(g/cm3)
7075-T6
23.6
475-635
33
0.0515
2.9
8781635340_2078967944
5569588644_2067331669.jpg4507381833_1686953786_副本_副本.jpgtimg (23).jpg8858524715_664713314_副本_副本.jpg2266555192_1060316814.jpg7364955752_2067331669.jpg10293540424_664713314_副本_副本.jpg7720105670_2067331669.jpg7555857678_2067331669.jpg微信图片_20190228185705_副本.jpg
2184055670_1551119065.jpgTB2U.DOtkOWBuNjSsppXXXPgpXa_!!
8765356898_2078967944
TB2Ieuux1SSBuNjy0FlXXbBpVXa_!!
8746182066_2078967944
TB2ysbAcNWYBuNjy1zkXXXGGpXa_!!
9116874273_1986927170
4129526865_1530728998
耀洋金属制品(上海)有限公司
耀洋金属制品(上海)有限公司 > 铝产品 > 7075-T651铝板
