主营:铝彩色板,铝合金
10元/米(大量采购价格面议)
彩色不锈钢踢脚线 不锈钢U型线槽 不锈钢装饰踢脚线
不锈钢包边条 不锈钢装饰线条 不锈钢包边踢脚线
彩色不锈钢踢脚线踢脚板,又称“踢脚线”。
其主要功能是保护墙与地面交界的墙立面的(我们也常称这部分位置叫“墙裙”或“裙墙”)!
墙面材料往往是水溶性的墙面漆(如乳胶漆,以前有仿瓷涂料,再早还有用白石灰浆)它怕水!
想想,有了彩色不锈钢踢脚线踢脚线后,我们拖地时,是不是水分不能直接与墙体接触,墙裙就被保护了!
当然,现代的彩色不锈钢踢脚线踢脚线的使用往往会考虑其美观性。
常用的彩色不锈钢踢脚线踢脚板有木质踢脚板、磨砂金属踢脚板和PVC踢脚板三种。
彩色不锈钢踢脚线踢脚板一般是实木或者吸塑门板搭配使用。但因彩色不锈钢踢脚线踢脚板与地面距离很近,木质材料容易吸水变潮,并且水汽会沿着踢脚板上升危及整个柜身。这就是为什么有的厨柜使用一段时间后地柜下端会”发胖“.带有防水橡胶的进口磨砂金属彩色不锈钢踢脚线踢脚板,不仅防水、防潮,不发霉,不生锈,而且美观耐用,终身不会破损。现在橱柜大部分使用的是铝塑踢脚板,分一层和二层。高度115MM.PVC彩色不锈钢踢脚线踢脚板也是比较常用,但是相对比较脆,用久了会老化、变脆。
彩色不锈钢踢脚线踢脚板有两个作用:
一是保护作用,遮盖楼地面与墙面的接缝,更好地使墙体和地面之间结合牢固,减少墙体变形,避免外力碰撞造成破坏;
二是装饰作用,在居室设计中,腰线、彩色不锈钢踢脚线踢脚线(踢脚板)起着视觉的平衡作用。
在居室设计中,阴角线、腰线、彩色不锈钢踢脚线踢脚线起着平衡视觉的作用,利用它们的线形感觉及材质、色彩等在室内相互呼应,可以起到较好的美化装饰效果。
彩色不锈钢踢脚线踢脚线的另一个作用是它的保护功能。踢脚线,顾名思义就是脚踢得着的区域,所以较易受到冲击。做踢脚线可以更好地使墙体和地面之间结合牢固,减少墙体变形,避免外力碰撞造成破坏。另外,踢脚线也比较容易擦洗,如果拖地溅上脏水,擦洗非常方便。
铺木地板时的彩色不锈钢踢脚线踢脚线除了美观外,它主要的功能是镇住地板不起翘;地板在中间都是靠锁扣相互制约不起翘,如果边上没有了踢脚,就没人管了,只要有热胀冷缩的条件,它就会变形的。
彩色不锈钢踢脚线踢脚还有一个作用就是防尘。我们装地板的时候,地板地下留了很多的锯末和灰尘,如果没有踢脚,一走路,那些灰尘就会从边缝里飞出来,可讨厌了。
彩色不锈钢踢脚线踢脚线有实木的、复合的、陶瓷的、彩色不锈钢踢脚线的,用的比较多的是前三种。而彩色不锈钢踢脚线不锈钢踢脚线由不锈钢材质制成,工艺较为复杂,安装也比较复杂。但优点是经久耐用,几乎没有任何维护的麻烦。彩色不锈钢踢脚线不锈钢材质给人金属性很强的感觉,一般适合于一些现代风格的装修中。如今很多人都选择了不锈钢材质的彩色不锈钢踢脚线踢脚线,因为安装好以后,就基本与你的家居融为一体,没有什么后续的问题!适合现代家居的装修要求。成为这种时尚装修的一部分。
