主营:进口5056铝合金棒,7075铝棒,6063铝棒,2017铝棒,1060纯铝棒,3003铝棒,铝板/铝管/铝排,方铝/六角铝
广东 东莞
25元/kg(大量采购价格面议)
金广- 无沙孔铝板 无沙孔铝板_平直光亮铝棒 铝棒的价格是多少_热处理铝板 平直铝棒_高导热铝板 车用铝棒_小直径铝棒_亮面铝棒_高优质铝棒 -o态
<h1 style='text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "sans serif", tahoma, verdana, helvetica; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;' color:#333333;background-color:#ffffff;"="">5056铝棒 阳较氧化铝棒 耐腐蚀防锈5056铝棒硅Si:0.30
铁Fe: 0.40
铜Cu:0.10
锰 Mn:0.05-0.20
铬Cr:0.05-0.20
镁Mg:4.5-5.6
锌Zn:0.10
铝Al:余量
其他单个:0.05
合计:0.15
5056铝合金力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥305
注 :管材室温力学性能
5005与03合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳较氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致
5050 薄板可作为致冷机与冰箱的内衬板,金广汽车气管、油管与农业灌溉管;也可加工厚板、管材、棒材、异形材和线材等
5052 此合金有良好的成形加工性能、抗蚀性、可烛性、疲劳强度与中等的静态强度,用于制造飞机油箱、油管,以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品等
5056合金与电缆护套铆钉、拉链、钉子等;包铝的线材广泛用于加工农业捕虫器罩,以及需要有高抗蚀性的其他场合
5083 用于需要有高的抗蚀性、良好的可焊性和中等强度的场合,诸如舰艇、汽车和飞机板焊接件;需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹元件、装甲等
高等03 中等强度焊接结构,冷冲压零件,焊接容器,焊丝,可用来代替高等02合金
高等06 焊接结构,冷模锻零件,焊拉容器受力零件,飞机蒙皮骨部件
5754铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、金广焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。5754铝板广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合
5086铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为5005 5252 5251 5050 5052 5754 5083 5056 5086等等。5086铝板典型用途:用于需要有高的抗腐蚀性、良好的可焊接性和中等强度的场合,诸如船舶、汽车和飞机板可焊接件;需要严格防火的压力容器、制冷装置、电视塔、装探设备、交通运输设备、导弹零件、装甲等
金广产品规格:
铝薄板:0.1mm-10mm?1220mm?1440mm或1000mm?2000mm
铝板:10mm-500mm?1000?2000或1220?2400mm或980mm?1980mm(特殊规格可订货)
铝棒:1.0mm?2500-500mm?2500mm (长度低于2500mm,免费为客户裁切)
铝管:铝管规格不限
方棒:10方~200方
铝排:宽6至450,厚6至200不等
铝合金的化学成份(表 )
牌号 | 硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 铝 |
2024 | 23.2 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 余量 |
5052 | 25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | -- | 余量 |
5083 | 23.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 余量 |
6061 | 23.6 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 余量 |
7050 | 23.5 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | 5.7-6.7 | 0.06 | 余量 |
7075 | 23.6 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 余量 |
铝棒重量计算公式:半径x半径x3.14x长度x密度(2.8)/1000000
铝板重量计算公式:长x宽x厚x密度(2.8)/1000000
铝带重量计算公式:长x宽x厚x密度(2.8)/1000000
铝线重量计算公式:半径x半径x3.14x长度x密度(2.8)/1000000
铝扁条重量计算公式:长x宽x厚x密度(2.8)/1000000
铝管质量计算公式:
(外径半径x外径半径x3.14x长度x密度(2.8)/1000000)-(内径半径x内径半径x3.14x长度x密度(2.8)/1000000)
¥25 元
