模锻件用铝棒 AL7075铝棒加工不变形
金广- 铝棒直径Φ55mm 铝棒直径Φ55mm_直径Φ360mm铝棒 铝棒直径Φ15mm_光亮平直铝棒 直径Φ85mm铝棒_高耐磨精拉铝棒 高度度铝合金棒_超声波模具铝棒_小直径铝合金棒_耐蚀性铝棒 耐高温铝棒
东莞市金广金属材料有限公司成批出售/零售(可零切)1-7系铝合金材料(铝板,铝棒,铝管,铝线,铝带,铝排及异形铝型材),库存现货有1系纯铝:1060/1070/1050/1100,2系硬铝合金:2024/2a12/LY12/2017,3系防锈铝:3003,4系列铝合金:4032,5系铝镁合金:5052/5a06/5056/5754/5083,6系铝镁硅合金:6061/6063/6082,7系铝锌合金:7075/7a05/7003/7050,其它特殊牌号都可以定做或者调货,以上材料都可提供sgs报告及材质证明。
购买须知
关于标价:由于原材料规格众多,具体尺寸及价格以电话/QQ咨询为准,标价只是为了方便下单的价格,不代表任何尺寸价格,产品按客户需求的尺寸来报价,再由客服改价格付款。
关于表面:所有图片均为实物现货拍摄,原材料表面没有保护膜的经过切割、搬运,都高标准会划伤、刮花、有划痕之类的,如果你原材料表面不再加工,对表面要求高的,请慎重购买!原材料不加工并不能当装饰品!
关于尺寸:材料切割均为用尺子手工量的,并非数控,买家没要求的情况下默认预留加工余量,公差为负0,正3mm,如公差要求高可达到负0正1mm。
关于退货:若收到的货物有质量问题(沙孔,沙眼,气泡)或者尺寸与订单不符,请以照片形式向客服提出,予以退换货,运费由本公司承担。若无上述问题,原材料就如玻璃切割一样,不合适大小就是废品,不是每个地方都用同样的大小,所以一经切割不得退换。
1系列纯铝
特性及适用范围:
1系列纯铝板为纯铝中添加少量铜元素形成,具有易成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性。1系列铝合金广泛应用于对强度要求不高的产品,如化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具等。
1XXX纯铝的应用较为广泛的牌号:1050、1060、1070、1100.
1060纯铝化学成份
硅Si 铁Fe 铜Cu 锰Mn 镁Mg 镍Ni 锌Zn钛Ti 其它元素
 铝
0.250.350.050.030.03/0.050.030.050.15 99.6
1050纯铝化学成分
 铝
0.25 0.40.050.050.05/0.050.030.050.15 99.5
1070纯铝化学成分
 铝
0.20.25 0.040.030.03/0.040.030.050.15 99.7
1100纯铝化学成分
 铝
0.4 0.550.050.05//0.01/0.050.15 99.0
896733862765475.jpg2系列铝铜合金
特性及适用范围:
2系列为铝-铜-镁系中的典型硬 铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多都生产这个合金,是硬铝中用量大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2系列合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
2系铝铜合金用途
2系列铝铜合金由于有高度度和好疲劳强度,被广泛应用在航空器结构上,尤其是机翼与机身结构下的受到张力的地方。
2024/2a12/ly12铝合金的化学成份
 铝
0.5 0.5 3.8-4.90.3-0.91.2-1.80.10.30.150.050.15 余量
2017铝合金的化学成分
硅Si铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg镍Ni锌Zn钛Ti其它元素铝
0.30.36.0-7.00.40-0.8 0.25-0.45/0.10.10-0.200.05  0.15余量
3003铝锰合金
特性及适用范围:
3003系列为AL-Mn系合金,是应用一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉 3003系列铝板成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道一般器物、散热片、化妆板、影印机滚筒、船舶用材。
3003铝合金的化学成份
硅Si 铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg铬Cr 锌Zn 钛Ti 其它元素 铝
0.60.70.05-0.21.0-1.5/ / 0.1/0.05  0.15余量
5系铝镁合金
特性及适用范围:
5系列是高镁合金(高等06(LF6)高等05(LF5),在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5系列合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使5系列合金广泛用于海事用途如船舶,以及汽车、飞机焊接件、地铁轻轨,需严格防火的压力容器(如液体罐车、冷藏车、冷藏集装箱)、制冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹零件、装甲等。
②5系列属于Al-Mg-Si系合金(5083《LF4》、5754、5052),使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5XXX系列的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。 ③ AL-Mn系合金,广泛的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性一般,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉.
5052铝合金的化学成份
硅Si铁Fe铜Cu锰Mn 镁Mg 铬Cr 锌Zn钛Ti其它元素铝
0.250.4 0.1 0.1 2.2-2.80.15-0.350.1  / 0.05  0.15余量
5a06/5056/LF6铝合金化学成分
硅Si铁Fe 铜Cu 锰Mn 镁Mg 铬Cr 锌Zn钛Ti 其它元素铝
0.4 0.40.10.5-0.85.8-6.80.2 0.02-0.100.050.15  余量
5083/LF4铝合金化学成分
硅Si 铁Fe铜Cu 锰Mn镁Mg 铬Cr 锌Zn 钛Ti其它元素铝
0.40.40.10.40-1.04.0-4.9 0.05-0.250.250.15 0.05  0.15余量
5754铝合金的化学成份
硅Si铁Fe铜Cu 锰Mn 镁Mg 铬Cr 锌Zn钛Ti 其它元素铝
0.40.400.1 0.52.6-3.60.3 0.2 0.050.05  0.15余量
6系列铝合金
特性及适用范围:
      6XXX系列属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性.
6XXX系列合金是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其强度虽不能与2XXX系或7XXX系相比,但其镁、硅合金特性多,具有加工性能好、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果好等优良特点。
6061/LD30铝合金的化学成份
硅Si铁Fe 铜Cu锰Mn镁Mg 铬Cr 锌Zn钛Ti 其它元素铝
0.4-0.8 0.7 0.15-0.4 0.15 0.8-1.20.04-0.350.25 0.150.05  0.15  余量
6063/LD31铝合金的化学成分
硅Si 铁Fe铜Cu锰Mn 镁Mg铬Cr 锌Zn钛Ti其它元素铝
0.2-0.6 0.350.1 0.1 0.45-0.900.10.1    0.10.05 0.15余量
6082铝合金的化学成分
硅Si 铁Fe铜Cu 锰Mn 镁Mg 铬Cr 锌Zn钛Ti 其它元素 铝
0.7-1.3 0.5 0.10.4-1.00.6-1.20.250.2 0.1 0.05  0.15 余量
7系列铝锌合金
特性及适用范围:
① 7000铝合金是另外一种常用的合金,品种繁多.它包含有锌和镁.比较常见的铝合金中强度高的就是7075合金,很多CNC切削制造的零部件用的就是7075合金.锌在这系列中是主要合金元素,加上少许镁合金可使材料能受热处理,到达非常高度度特性。这系列材料一般都加入少量的铜、铬等合金,而其中以编号7075铝合金尤为上品,强度高,适合飞机构架及高度度配件。
② 7075属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的非常高度度变形铝合金。其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊接性能差;有应力腐蚀开裂倾向;需经包铝或其他保护处理使用。双级时效可提高合金抗应力腐蚀开裂的能力。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2A12.稍优于7A04,板材的静疲劳.缺口敏感,应力腐蚀性能优于7A04。
7075铝合金的化学成份
硅Si铁Fe 铜Cu 锰Mn镁Mg镍Ni 锌Zn  钛Ti其它元素铝
0.4 0.5 1.2-2.0 0.3 2.1-2.9 0.18-0.285.1-6.10.2 0.05  0.15余量
7050铝合金的化学成分
硅Si铁Fe 铜Cu锰Mn镁Mg 镍Ni 锌Zn钛Ti 其它元素铝
0.12 0.152.0-2.6 0.11.9-2.60.045.7-6.7 0.060.05  0.15余量
2024合金铝棒.jpg快递服务介绍:
    快递---本店默认合作快递【德邦快递,中通,顺丰】物流(安能、天地华宇、德邦,盛辉等),也可按客户要求物流发,广东省内一般是下午发第二天上午到;广东省外一般是2-3天到。因为快递的派件人员要根据他自己的路线来安排的。如果你离他的地方近可能早些,离得远就要晚些。一般到货时间为2-3天,偏远地区可能3-4天。这些都是正常情况,如遇周末,可能会因快递公司休息而延误送件。货一发出,就不受我控制,我和您一样,只有祈祷的份。所以如有快递公司延误情况,我会配合查明原因,但速度方面我真使不上劲,这一点请谅解!
所售产品均支持微信,支付宝交易,安全方便快捷;如果没有的朋友,就只能联系掌柜汇款啦,可公对公转账,可开具收据
金广-进口铝合金棒材_铝棒直径Φ15mm_特大直径超硬铝棒_高耐磨铝圆棒_易加工铝圆棒___直径Φ360mm铝棒  工厂现货 高硬度铝圆棒 小直径铝合金棒 耐蚀性铝棒
东莞金广金属材料有限公司 > 铝产品 > 模锻件用铝棒 AL7075铝棒加工不变形
