主营:液压油滤芯,油滤芯,黎明滤芯,翡翠滤芯,贺德克滤芯,派克滤芯,马勒滤芯,颇尔滤芯
100元/个(大量采购价格面议)
广西柳州SF510M90翡翠液压油滤芯详细信息|广西柳州SF510M90翡翠液压油滤芯使用须知|广西柳州SF510M90翡翠液压油滤芯型号大全|广西柳州SF510M90翡翠液压油滤芯生产厂家|买SF510M90翡翠液压油滤芯就到固安县智环过滤设备有限公司
广西柳州SF510M90翡翠液压油滤芯介绍
根据液压系统的需要确定用渍的清洁度等级,再根据此清洁度等级按符表选择滤油器的过滤精度。工程机械上常用的液压油滤芯名义过滤清度为10μm。 液压油清洁度滤芯的名义过滤精度(μm)应用范围 。评定液压油滤芯的主要准则是按ISO4527-1981E(多通试验)测定的β值,即让混入标准试验粉末的油多次循环通过滤油器,其进油口和出油口两侧的粒子数之比。流量特性 滤芯通过油液的流量与压力降是流量特性的重要参数,应按ISO3968—91标准进行流量特性试验,以绘制SF510M90翡翠液压油滤芯流量-压力降特性曲线图。在额定供油压力下,总压降(滤壳压降与滤芯压降之和)一般应在0.2MPa以下。滤芯强度 应按ISO2941-83标准进行破裂-抗冲击试验。滤芯损坏时急剧下降的压力差应大于规定值。流动疲劳特性应按ISO3724—90标准进行10万次循环的疲劳试验。
液压油滤芯直接安装在油箱内,简化了系统的管路,节省空间,使系统布置更为紧凑。带有自封阀:检修系统时,油箱里的油液不会回流。更换液压滤芯时,能把液压滤芯内的污染物一同带出油箱,使油液不会外流。带有旁通阀:当液压滤芯被污染物堵塞SF510M90翡翠液压油滤芯导致压差达0.35MPa时,如不能马上更换液压滤芯,设在液压滤芯顶部的旁通阀会自动开启(其压差为0。4MPa),以保护系统正常工作。带有磁性装置:可滤除回油油液中1LJm以上的铁磁性颗粒。
液压油滤芯油使用时间过长不更换,液压油中的杂质(铁屑、铜屑、灰尘等)会积累的越来越多,同时细粒度也会越来越小,这样的杂质有时用肉眼是根本看不见的是非常小的,就会很容易透过液压油滤芯,同时液压油使用时间过长,液压油的各种特性比如润滑性能、粘度特性、抗磨性能、刚度特性等都会降低很多,液压油中的杂质通过工作循环带到各工作装置和控制元件,直接导致整个液压系统液压元件快速的磨损。预防的方法就是定期更换液压油,或定期抽取样品检验,发现超标应及时更换。
工业油滤芯在钢铁行业内应用广泛,在相关系统中起着至关重要的作用,工业油滤芯可以安装在液压系统、润滑系统的油路中,用于清除液压系统、循环系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁,延长液压系统、润滑系统的寿命。选择合适的滤芯,合适的厂家就尤为重要。
滤芯质量不好,会导致滤材(或纤维)进入油路系统,堵塞油路,润滑不足,严重者异物直接进入润滑腔,破坏正常表面镀层,形不成油膜,轴与轴承直接接触,就会导致油墨轴承咬轴,烧坏锥箱、辊箱。
滤芯过滤效果不好,会导致细小颗粒物没有经过有效过滤,油液中存在大量的颗粒物,在进入油膜轴承时对油膜轴承形成损伤,表面合金层剥落继而过热发生咬轴事故。
滤芯纳污量不足,会导致需经常更换滤芯,浪费物力、人力,频繁更换会导致油液受到二次污染。
过滤芯的优质与劣质产品的主要根源来自于过滤主材是不是深层高纳污过滤材料,目前市场上的过滤材料为玻璃纤维材料,过滤结构为表面过滤,因为它的材料价格比较便宜,缺点是使用寿命短,在加工时容易玻璃纤维折断造成纤维脱落,纳污能力差,去除液体中的颗粒污染物比较慢。
深层高纳污过滤芯材料技术指标包括:滤材与液体的相容性,过滤流量,过滤流速,纳污能力,初始压差,抗温性、抗静电性、疏水性、使用寿命,高使用压力等。
广西柳州SF510M90翡翠液压油滤芯技术参数
过滤材料:采用优质的玻璃纤维滤材
过滤精度:从1、3、6、12、25……μm 过滤比:X≧100
结构强度:1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa
使用范围:用于液压、润滑系统的压油过滤,用以滤除系统中污染物,保证系统的正常运行
测试标准:
滤抗破裂性验证按ISO 2941
滤芯结构完整性按 ISO 2943
滤芯相容性验证按 ISO 2943
过滤器过滤特性按 ISO 4572
过滤器压差特性按 ISO 3968
流量—压差特性试验按 ISO 3968
我公司生产的各种规格的油过滤器质量均达到国家技术标准,产品质量过关,技术过硬,价格合理.型号齐全.
滤芯分为过滤、聚结、分离与吸附四大类,广泛应用于航油、油、烃、水、气等不同物料的过滤、分离与净化.采用全部先进技术,关键材质与全部公司配套,在设计、制造等环节均进行了严格的检测、试验,确保产品的质量。根据不同工况与功用选用玻璃纤维、植物纤维、合成纤维、复合滤材、不锈钢网、铜网、金属烧结等不同国产、进口滤材,保证滤芯优质的使用性能。
可用于配套各种国内、国外相应的过滤产品,并可根据客户需求定制。客户可进行进口设备配件的国产化,降低客户的运营成本,提高经济效益。
廊坊智环过滤设备有限公司凭借自身强大的技术力量,在滤芯的研制开发、生产制造领域,达到全部国内先进水平。
广西柳州SF510M90翡翠液压油滤芯销售点:南宁市,贺州市,柳州市,桂林市,梧州市,北海市,玉林市,钦州市,百色市,防城港,贵港市,河池市,崇左市,来宾市.
广西柳州SF510M90翡翠液压油滤芯相关型号
翡翠滤芯型号 翡翠滤芯型号
STR1406BG1M90 STR0703BG1M90
STR0702BG1M60 STR1402BG1M90
STR1001ZSM60 MF4001M60NB
MF1001P10NB MF1002A25NB
MF1801M25NB CU250M25N
MF4001A25HBP01 02605高等F08N
FMM0502BACP03 MPT0213SAG235
MF4002A10HB CU850P10R
MCZ4030DCB/SACMI HP0651A10AN
0160MG010P HP0653A2高等N
SF250M25 HP037高等06AN
HP0502A06AN01 MF0203A10HBP01
CU250A25N CU040M60N
CT-050-P10-A-B 0160MA010BN
C-SP-10L-10 CS100-P25-A
CS100-P10A CS-150-A10-A
CS-100-M90-A MF1001P10NB
MF7501P25NB HP0201A10AH
HP0372A2高等N SFHP-1352D16ANP01
MR2504A10AP01 HP3202A10ANP01
SF504M90 HP0501A10VNP01
HP5001A010ANP01 HP5003A02高等NP01
CU630A025NP01 HP1352A10ANP01
HP1352D16ANP01 HP1352M10HA
MF4003P25NBP01 CH-150-A10-A
STR1405SG1M90 STR1404SG1M90 STR1004SG1M90
STR1003SG1M90 STR1002SG1M90 STR1001SG1M90
STR0704SG1M90 STR0703SG1M90 STR0702SG1M90
STR0701SG1M90 STR0502SG1M90 STR0501SG1M90
SF540M90 SF535M90 SF530M90 SF520M90 SF515M90
SF510M90 SF505M90 SF505M90 SF503M90 SF251P10
SF250P10 MR8504P10A MR8503P10A MR8501A03A
MR6304P10A MR6303P10A MR6302P10A MR6301P10A
MR2504P10A MR2503P10A MR2502P10A MR2501P10A
MR1004P10A MR1003P10A MR1002P10A MR1001P10A
CU900A25N CU4005M10VNP03 CPN15654544
1320D005BN4HC贺德克滤芯 0284D005BN4HC贺德克滤芯
0160DN010BN4HC贺德克滤芯 0185R010MM贺德克滤芯
0180S075W贺德克滤芯 0075D010BN4HC贺德克滤芯
0500D010BN4HC贺德克滤芯 0990D010BN4HC贺德克滤芯
0063DN010BN4HC贺德克滤芯 0060D010BN4HC贺德克滤芯
B92794克诺尔空压机滤芯 B93417克诺尔空压机滤芯
W0206220汉克森滤芯 30732马泰空压机滤芯
30294维特根铣刨机滤芯 118266维特根铣刨机滤芯
74334维特根铣刨机滤芯 P165876唐纳森滤芯
D31855爱珍滤芯 162539/2爱珍滤芯
11004919萨奥丹弗斯滤芯 11004917萨奥丹弗斯滤芯
11004920萨奥丹弗斯滤芯 ISV-32A-150W-E大生滤芯
ISV-24A-100W-E大生滤芯 EF-446-100徐工滤芯
DMD0008B100B富卓滤芯 91530/026D1380/0703力士乐滤芯
XNJ-800X100吸油滤芯 DMD0008F03B富卓滤芯
17801-3470日野空气滤芯 17801-3480日野空气滤芯
P601767/P601774空气滤芯 C30810/CF810阿特拉斯空气滤芯
42852129英格索兰空气滤芯 02250155寿力980空气滤芯
P777868/P777869空气滤芯 4140/4141奔驰空气滤芯
22690739英格索兰空气滤芯 P601761/P601771空气滤芯
EP250/ES250阿特拉斯空气滤芯 P524738阿特拉斯空气滤芯
53C0038柳工滤芯 53C0039柳工滤芯 53C0002柳工滤芯
53C0005柳工滤芯 53C0006柳工滤芯 53C0027柳工滤芯
53C0055柳工滤芯 53C0250柳工滤芯 53C0169柳工滤芯
53C0170柳工滤芯 53C0066柳工滤芯 53C0167柳工滤芯
SFM-360A-100柳工滤芯 3211130540加顿丹佛空压机滤芯
C25710/3加顿丹佛空压机滤芯 WD13145加顿丹佛空压机滤芯
WD13145/3加顿丹佛空压机滤芯
克诺尔滤芯C100495 克诺尔滤芯C100496
徐工LX832/10 803268399 寿力780空压机空滤88290005-013
寿力780空压机空滤88290005-014
3211130540加顿丹佛空压机滤芯
WD13145/3加顿丹佛空压机滤芯MF1002A25HB SFHP-1352D16ANP01 SF250M25N SF250M90N
D68804-300147 MR2504A10AP01 852755DRG25 852755DRG90
60010265 KE2883 FRF800F12BR1F90 TLX245H/25 TLX245H/90 TL245G SDU-H8
CS-100-P10A CT-050-P10-A-B STR1406BG1M90 LX2430 LX316B
RFB-400X20 LXZ-630X100 ZL12-122-II(80U) 空滤24424482 K000910101
222895006 223192009 3060416341 5711425836 294073005 273827007
27999006 248911003
0800D010BNK/SANY 0330D010MM-SANY 921999.10C B222/00000116 60037354
A222/00000396
SE630W100 RE630FD1 CCH301RD1 SE630W100BS1F90开 PLF-850X10P
LFE630AF10BD2F90 LF800AF10X EZ00641640 RE800F12BR1F90 SE630FD1
RE630F12 CCH802RD1 FBX-630X30 LX311/100J WU-160X100-J 0660R010BN4HC SE800W100 RE10F12BR1F90 CCH802W10B RE630F12BR1F90
SE250W100
EF-109-100 EF-108-100 TFX-400X100 230L122A 550L122A 270L122A LRXQ-248
G04260 G04268 D771G10A G01281 LX389J PI3211 V3.0520-06 HP0201A10AHP01 0850R010BN4HC ZL12BX-122/25 TFX-800X180 100099
XCMG100099/803268399 TLX28高等/10 HS16X10DF WUI-630X100F-J NLX-800X10 TL305/10
V3.0617-06 P2.0933-01 0029473005 0140D010BN4HC HH774206 FBX-250X10
ZL12-122/10 0009831616 H-1106 R-711C10 ZL12X-122/25 TFX-160X180
FAX-400X10 V2.1460-28 RB3110300 P2.0933-02 RB3120300 V3.0520-28
RB3130300 TZ-400X20 CKX-160X80 LX389K LX389J V3.0617-08 100073397 100072694 V3.0823-06 V3.0617-08 V3.0730-56 0160D010BN3HC
X-X-63X100
泵车滤芯www.6123320.com
液压油滤芯www.yeyayoulx.com
液压油滤芯厂家www.huayuyeya.com
固安县智环过滤设备有限公司
井贺东 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
j612320@163.com
