电力四级升级线缆软质切刀 承修电缆
霸州市恒捷电力设备有限公司是生产电力施工工具和电力测试仪器的厂家,代理代办电力1-5级承装承修承试资质升级。欢迎客户前来咨询。
GPS或红外线测距仪,水准仪,经纬仪,全站仪,游标卡尺,运输工具杆塔组立和架线设备,金属抱杆许用轴压大于100kN(容许吊重大于30kN),金属抱杆许用轴压不大于100kN(容许吊重不大于30kN)大型牵引机280kn,大型张力机180kn(4*4.5kn),中型牵引机80kn中型张力机60kn,绝缘油、气施工设备,真空滤油机净油能力6000L/H真空度小于60pa干燥空气发生器,露点小于-40度,参考流量2m3/min,SF6气体回收装置抽气速率大于等于40m3/h,SF6气体抽真空充气装置抽气速率≥45L/s,真空泵大于等于4000m3/h,线路维修施工设备,双钩15~20kN,卡线器,紧线器10~15kN,起重滑车20~50kN,放线滑车,机动绞磨机50kN,手扶绞磨机50kN,电动绞磨机50kN,放线架60kN,手动液压机240kN,断线器,油压分离式穿孔工具0~120mm,导线压接机1000-1250kN,导线压接机2000kn,导线压接机600kN,液压压接钳160kN,液压压接钳600kN,电缆压接钳200-300mm2,电缆压接钳90-200mm2,电缆压接钳16-90mm2,液压弯排机适用排宽度50-125mm,厚度5-12mm,电焊机≥400A,测量、试验及动力设备,GPS或红外线测距仪,水准仪,经纬仪,全站仪,游标卡尺,接地电阻测试仪,绝缘电阻测试仪,钳型电流表,发电机3kw8kw12kw,电缆引线器160m,电缆引线器100m,电缆输送机5kn,电缆牵引机3kn有毒、易燃、易爆气体检测仪数字式真空计0-1000pa,线缆轻质切刀,线缆软质切刀,力矩扳手,电缆剥皮工具,介质损耗测试仪,高压发生设备,直流高压发生器DC:300kV/5mA,DC:250kV/5mA,DC:200kV/3mA,DC:120kV/2mA,DC:60kV/2mA,AC:10kVA/100kV,AC:6kVA-10kVA/50kV,AC:5kVA/50kV,变频串联谐振试验成套装置4000kVA/800kV /高等 30~300Hz,2000kVA/400kV /高等 30~300Hz,500kVA/200kV /2.高等 30~300Hz,75kVA/75kV/1A 30~300Hz局部放电成套装置400kw以上,频率大于100hz电源,感应耐压试验装置15kVA/600V 150Hz电气测量仪器高压介质损耗测试仪抗干扰变频,回路电阻测试仪DC:≥100A互感器伏安特性测试仪500V/高等,地网接地电阻测试仪,电容电感测试仪三相同时测量,测量用电流互感器0.2级,变压器直流电阻测试仪DC:≤1A,变压器变比测试仪数字式,变压器有载分接开关特性测试仪I≥1A,变压器综合参数测试仪AC:500V/60A断路器特性测试仪氧化锌避雷器阻性电流测试仪,单相继电保护测试仪两相电流、两相电压,大电流发生器500A/5V,雷击计数器动作测试仪,绝缘电阻测试仪DC:0~5000V 200G(MΩ)短路电流≥3mA。电缆识别仪,油、气试验仪器,色谱仪,闭口闪点仪酸值测定仪,PH测定仪,绝缘油介电强度测试仪,常用仪器仪表,兆欧表DC:5000V,兆欧表DC:2500V,兆欧表DC: 500V,万用表单臂电桥,双臂电桥,数字式双钳相位伏安表,测量电流小于50m,相序表,钳型电流表,直流稳压稳流电源220V/110V/高等,电流互感器二次回路负载测试仪20V/高等,三相调压器15kVA
承办一级、二级、三级、四级、五级电力承装承修承试资质升级。
霸州市恒捷电力设备有限公司 > 铝产品 > 电力四级升级线缆软质切刀 承修电缆
