主营:筛分机械,输送机械,给料机械,提升机械,机械电机,机械配件
2800元/台(大量采购价格面议)
标准检验筛产品描述:
检验筛又称标准检验筛、试验筛、分析筛、分样筛,广泛应用于实验室、质检室等检验部门进行颗粒、粉类物料粒度分布测定,产品杂质含量,液体固形物含量的测定分析. 该设备可配置220V、380v多种电压电机,满足不同环境需求,同时配置电子定时器,检验精度自我掌控。
作用与原理:
200标准振动筛分机是以振动电机作为振动源的,振动电机振动带动筛机底座振动,再通过底座传导到安放在底座上的标准试验筛,标准检验筛上,使小于试验筛筛面网孔的物料颗粒筛分进下层试验筛,如此层层筛选,使每层试验筛内只留相同粒度的物料。达到不同粒度的分离并确定此物料的粒度组成。使试验筛中的物料能有效地筛分、分级、过滤的目的。
尺寸
筛子筛面开孔的尺寸称为筛孔尺寸〔通常用毫米mm或um表示。当筛孔尺寸大于或等于1毫米时,用mm表示;而当筛孔尺寸小于1毫米,则用微米um表示。 试验筛有严格的网孔尺寸规定,试验筛是用网孔尺寸表示每个筛子的规格,筛号相当于“目”但不等于“目”。
另筛子直径可定做Φ50.Φ75.Φ100.Φ200.Φ300.
简介
材料:不锈钢丝网,镀锌丝网,锦纶丝网,镀铬板 ,不锈钢板,镀锌板,铜板,铜板,木板,铝合金板,塑料板。
特点:耐磨,使用方便,适合分级筛选
用途:冶金、酒业,医药,化工,农业,食品,粮食,水泥,煤炭,地质,科研等各行业的准确过滤。
结构示意图:
标准检验筛技术参数:
序号 | 名称 | 单位 | 数值 | |
1 | 筛格直径 | mm | φ200 | |
2 | 筛子层数 | s | 5 | |
3 | 振动频率 | n/min | 1400 | |
4 | 振动幅度 | mm | 1-4 | |
5 | 激振力 | KN | 3 | |
6 | 底盘水平 | mm | ≤0.6 | |
7 | 电动机 | 功率 | kw | 0.18 |
转速 | r/min | 1400 | ||
8 | 外形尺寸 | mm | 长?宽?高:370?350?650 | |
9 | 定时时间 | min | 1-15 | |
振动筛机特点:
1.效率高、设计精巧耐用,任何粉类、液体均可筛分。
2.体积小,不占空间移动方便。
3.筛机可以放置八层试验筛(含筛底),可以将一种颗粒料同时准确分出2~7个
4.可定时自动关机
5.保证实验重复性,
6.功能全而操作更简单
7.噪音小、重量轻;
8.平台操作,无须固定。
9.可调节振幅。
使用行业用途分析 :
广泛应用于食品、医药、化工、磨料、颜料、矿山、冶金、地质、陶瓷、国防等行业的科研单位、实验室、检验室、生产控制等对固体、粉体、浆液料等物料的检验、筛分、分级、粒度分析、杂物含量分析等。
标准检验筛筛框 : 是安装在标准检验筛筛机上的设备,为圆形,有直径200mm和300mm两种,普遍使用的是200mm的,但是有些用户有特殊要求的也有75mm的。筛框的目数由8目到500目都有,目数越大,孔越小,因此,根据目数的大小来说,有冲孔板和金属丝编织网两种的。小的目数是冲孔板,大的目数就是金属丝编织网。也有用毫米数来表示筛框的大小的,这只不过的另外一种表示方法,两者之间都是可以换算的。新乡鼎佳机械厂家提示:请通过正规渠道购买鼎佳机械产品,以保障您的合法权益!
24小时:1 3 3 5 3 6 6 0 0 1 8
