主营:铝合金,铜合金,有色金属,7075铝板,5083铝板,2A12铝板
广东 东莞
36元/公斤(大量采购价格面议)
2A12
标准:GB/T 3191-2010代替旧GB/T 3191-1998,
●用途:
用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
2A12铝合金为一种高度度硬铝,可以进行热处理强化;2A12铝合金点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;2A12铝合金在冷作硬化后可切削性能尚好。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
●化学成分:
铝Al:余量
硅Si:≤0.50
铜Cu:3.8~4.9
镁Mg:1.2~1.8
锌Zn:≤0.30
锰Mn:0.30~0.9
钛Ti:≤0.15
镍Ni:≤0.10
铁Fe:0.000~0.500
铁 镍Fe Ni:0.000~0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
2A12铝合金力学性能:
抗拉强度σb (MPa):≥410
条件屈服强度σ0.2 (MPa):≥265
伸长率δ5 (%):≥12
注:棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
