主营:喷砂设备,喷砂机,除锈设备,除锈喷砂机,喷砂机配件,打砂机,除锈机,箱式喷砂机
北京 北京 通州区
58888元/台(大量采购价格面议)
环保除锈设备技术参数
工作方式:单枪高压喷砂,磨料可循环使用
输入电源:AC380V 50Hz
输入气量:3-6m3/min
输入风源:0.4-0.7kPa
工作压力:4-7 ㎏/cm2
耗 气 量:3-6m3/min
砂缸直径:Φ600mm注:砂缸直径600-900mm可选
喷嘴喉径:Φ6-8mm
砂缸容积:0.3m3(砂缸600mm容积)
砂缸结构:单层加压仓
装 砂 量:约350-700 ㎏
电机功率:7.5kw
工作效率:12-25 ㎡/h(注:根据处理等级要求、工况、砂料不同会有差异)
粉尘回收:高标准
清理等级:Sa2.5-3 级
工作半径:20m
适用磨料:钢砂G40,棕刚玉(棕刚玉磨料粒度为16-24 目)使用钢砂时要适当缩短工作半径。
粉尘回收:高标准
磨料粒径:≤1.5mm
外形尺寸:L1900mm?W700mm?H2000mm (以实际制作为准)
重 量:约480kg
产品优点:无需建喷砂车间,移动灵活喷砂中无粉尘污染。
产品用途及特性
环保除锈设备为我公司设计的新型回收环保型喷砂机,广泛应用于不锈钢、机械、船舶、桥梁、石油管道、锅炉和港口建设等行业的钢结构表面除锈、表面强化;也可用于不锈钢表面的雾面、亚光、美化免酸洗钝化和玻璃、石材等的表面雕刻、喷花装饰性处理。如果配上内壁喷砂器,就可以对管道内壁进行喷砂处理。单独使用也可用作工业吸尘器。该设备作业现场可达到“GB103328-10333-89 车间空气中粉尘卫生标准”。要求且表面处理除锈可达国家“涂装前钢材表面锈蚀等级及除锈等级GB8923-88”标准,表面强化可达JB/T10174-2000中的规定标准。是国内表面处理行业更新换代的理想型环保设备。
环保除锈设备分为喷砂部份和回收部份,与传统型回收循环喷砂机相比,它的大特点是可以一机多用。当环保要求严格时,它可以做为回收循环式喷砂机使用;而没有环保要求,并且工人有防护措施时,则可将喷砂部份单独用作公开式喷砂机,以提高工作效率,喷砂完后,再用磨料回收部份--砂尘分离器清扫工作现场,回收散落的磨料,也可以在工地某处公开式喷砂,而同时在另一处使用砂尘分离器吸砂。所以如果用户购买一台分体式回收循环喷砂机,他就同时拥有了回收循环喷砂机、公开式喷砂机和砂尘分离器三种设备。
由于这种机型有单独的喷砂部份,因此它的磨料容量大大提高,并且有不同罐径可选。
它还有独特的磨料、粉尘分离装置。并且可以调节磨料和粉尘的分离等级。当选用不同直径或密度的磨料时,所产生的粉尘颗粒的大小和密度也是不一样的。通过调节分离器,可以准确地将磨料和粉尘分离开来,不会将磨料当作粉尘带走,也不会将粉尘当作磨料留下来。
