5052铝棒 航空专项使用铝 新价格
铝镁合金
5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是有前途的合金之一。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。
介绍
材料名称:铝及铝合金挤压棒材(150mm,H112T6O)标准:GB/T3880-2006特性及适用范围:① 5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052的主要合金元素为具镁,有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电-器外壳等。② AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
性能特点
5052Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化,该合金的化学成分与高等02合金相近,各项性能也与高等02基本相同。合金的塑性较高,而强度较低,其耐蚀性和焊接性良好。合金在退火状态时切削加工性不好。
  5052合金用于要求成形性和耐蚀性良好、疲惫较限高、焊接性好、中等静载荷的部件,如飞机燃料和有油料导管、油箱,以及各种海运与陆运装备的零部件、冷冲压件 、钣金工制品、路灯支柱;材料用作铆钉或焊条。
化学成分
化学成份:
Al :余量
Cu :≤0.10
Mg2.2~2.8
Zn:≤0.10
Mn:≤0.10
Cr0.150.35
Fe 0.40
注:单个:0.05;合计:0.15
密度是2.72g/cm3
力学性能
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa)173244
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)70
注:管材室温纵向力学性能
不同状态不同的性能。
表面
1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
2、表面上允许有高层度不超过缺陷所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺陷非常大高层度不能超过0.5mm,缺陷总面积不超过板材总面积的5%
3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定
5、铝板表面呈现光亮,无划痕,机压出来的板子很少有颗颗粒粒的。
处理工艺
1)均匀化退火:加热440;保温1214h;空冷。
2)快速退火:加热350410;保温时间30120min;空或水冷。
3)高温退火:加热350420;成品厚度≥6mm<6mm,保温时间为210min1030min;空冷。
4)低温退火:加热250300℃或150180;保温时间为12h,空冷.
对应牌号
国标:5052 标准号:GB/T3190-2008
ISO:Almg2.5 标准号:ISO 209.1-1989
日标:A5052标准号:JIS H4000-1988
俄标:AMr2/1520 标准号:T0CT 4785-1974
ENENAW-5052/AlMg2.5 标准号: EN 573-3-1994
德标:AlMg2.5/3.3523 标准号:DIN 1726.1-1986/W-Nr
法标:5052A-G2.5C) 标准号:NF A50-411 NF A50-451
英标:50522L55) 标准号:BS"L"
美标:5052/A95052 标准号:AA/UNS
东莞市鸿远模具钢材制品有限公司 > 铝产品 > 5052铝棒 航空专项使用铝 新价格
